查看: 3658|回复: 17
[求助] 20m移动式皮带输送机
发表于 2008-4-2 08:18:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
20m移动式皮带输送机 皮带是800的,运输量:250吨/小时,上下托辊Φ89,传动滚筒应该选多大直径的?说的越详细越好,在这先谢了。
相关帖子
发表于 2008-4-2 20:33:48 |Error| 显示全部楼层
你可以联系我  你可以选择d500的啊  功率可以 用15KW
发表于 2008-4-17 12:57:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主相互借鉴学习,共同提供装备制作能力--发扬光大
发表于 2011-4-25 11:08:44 |Error| 显示全部楼层
我也需要,哪位传上来呀,谢谢
发表于 2011-4-25 15:01:01 |Error| 显示全部楼层
传个截图吧
发表于 2011-5-24 14:32:44 |Error| 显示全部楼层
是什么上面用的输送机啊 我以前做了一个食品厂用的27米 用的是直径216的 电机是2.2KW的
发表于 2011-5-24 16:51:30 |Error| 显示全部楼层
是平台输送机,还是堆高机
发表于 2012-3-23 15:20:09 |Error| 显示全部楼层
15kw动力太大了吧!
发表于 2012-3-23 23:20:15 |Error| 显示全部楼层
多少角度的呀
发表于 2012-3-30 08:25:10 |Error| 显示全部楼层
滚筒500,较好,也可再少一点,主要与带的厚度有关,
发表于 2012-3-30 16:12:26 |Error| 显示全部楼层
我的运输量是400t/h,速度2-2.5m/s输送距离10米,选多大功率的电滚筒?直径选多少?
发表于 2012-3-31 21:38:36 |Error| 显示全部楼层
论坛上有好几个这样的图纸。还是cad的
发表于 2012-4-1 08:46:07 |Error| 显示全部楼层
直径400就可以
发表于 2012-4-5 11:07:03 |Error| 显示全部楼层
皮带机如果是有角度的,可以把传动放在中间,头部可以放小一点的滚筒。如果没有角度,是水平的,头部滚筒用500的就可以了
发表于 2012-4-5 11:24:49 |Error| 显示全部楼层
1、这个皮带机在移动皮带机中属于正常的,带速也不大。
   传动滚筒建议选择500~630的。最好考虑下电动滚筒
2、功率建议放大1.2的系数,因为移动皮带机的角度可调,且很可能会负载启动。
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.245638 second(s), 23 queries .
