查看: 2403|回复: 11
[求助] 煤矿粉尘
发表于 2008-4-1 21:02:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿粉尘一般都含有哪些颗粒?选择何种滤袋比较合适?我现在做30万风量LCMP系列的除尘器,采用外滤,一只淹没式脉冲阀可否支持14~15只滤袋清灰(当然跟气包选择有关,如有推荐非常感激)。采用分室的话,一个分室以多少只滤袋配比最佳(这个真是烦恼啊,看了手册还是一知半解的)。另外哪里有比较适合布袋除尘的规范条例,论坛有是有,不过都快30多条了需要这么多吗?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-5-31 09:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-1 22:59:04 |Error| 显示全部楼层
好歹是实例阿,给点意见阿大拿们!
发表于 2008-5-30 21:17:02 |Error| 显示全部楼层
对煤尘处理布袋除尘器不好
容易堵,为何不考虑湿式纤维栅除尘器呢?
 楼主| 发表于 2008-5-31 08:47:55 |Error| 显示全部楼层
湿式纤维栅除尘器?能否说详细点,客户要求做长袋脉冲,当然如有更好效果的除尘器,也是可行的
发表于 2008-5-31 17:28:00 |Error| 显示全部楼层
"对煤尘处理布袋除尘器不好"也许是滤袋没有选好
发表于 2008-5-31 21:10:09 |Error| 显示全部楼层
我也在作煤粉的除尘,我看除尘手册上说,布袋除尘器是用的最广的一种,除尘效率也很高。
发表于 2008-6-1 21:03:55 |Error| 显示全部楼层
反正我们这边几个电厂输煤皮带转载点用的布袋运行一段时间后就成了聋子的耳朵,存在容易堵塞问题.湿式纤维栅除尘器单位处理风量的体积只有布袋的30%.除尘效率虽然没有布袋高,但对煤尘的呼吸性粉尘也可达到97%,阻力不超过1200帕,最大优点是不会堵塞,所以目前中国煤矿井下60%的除尘器都是湿式纤维栅除尘器.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-6-3 12:37:25 |Error| 显示全部楼层
布袋数量多少没关系,和他单个面积有关系,由总处理量决定
发表于 2008-6-3 19:16:38 |Error| 显示全部楼层
收煤粉用袋收尘没问题,你需要的收尘面积在4166~5000平方米,肯定需用3"脉冲阀,每个阀吹96平方米没问题,吹几条由你的袋长决定,建议你使用低压脉冲收尘器或气箱式脉冲收尘器,最主要一定设置防爆阀,灰斗角度大于63度,否则会有爆炸危险!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-8-1 21:02:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-2 07:47:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-2 10:07:37 |Error| 显示全部楼层
我是专业除尘生产厂家如果需要加我qq416309166
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.247107 second(s), 27 queries .
