查看: 5163|回复: 13
[求助] 50米以内的管带机张紧装置用哪种?重锤的还是螺杆的?
发表于 2008-4-1 19:51:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
刚接到的设计毕业任务,33.4米管带机设计,不知道张紧装置该怎么选,希望各位大侠不吝赐教
发表于 2008-4-1 22:32:15 |Error| 显示全部楼层
其实管带机的张紧装置几乎跟普通皮带机是一样的,在布置空间(过渡距离足够等)允许,能够达到预定的张紧力的情况下,用重锤还是用螺旋并没有特别要求.
发表于 2008-4-2 22:58:04 |Error| 显示全部楼层
本人愚见
根据手册上说法是普通皮带80米内拉近一般采用螺旋拉近。你的30多米的皮带更该选螺旋拉近,好处有如下 1.设计简便   2.减少投资(重锤拉紧装置架和重锤块等钱能省下来)
               3.结构合理(占用空间小,如果中部重锤拉紧还有撒料的可能)
               4.对于土建专业的设计量也会减少。
     缺点就是需要日后会人工旋紧丝杠,稍微麻烦点。
发表于 2008-4-16 12:56:32 |Error| 显示全部楼层
建议采用螺旋拉紧装置,但应注意以下几点:1、管带机胶带接头(最后一个接头)粘接前,应充分预张紧,尽量消除空带,这一点比普通带困难一些;2、尽量选用螺拉距离S较长的螺旋拉紧装置,主要是国内管状胶带,特别是质量偏差的,延伸率较大(使用一段时间后的延伸率);3、如果是上运布置,或有水平转弯的管带机布置,应注意:即使充分预张紧,与普通带式输送机相比仍然存在较多的空带。
[ 本帖最后由 long650101 于 2008-4-16 12:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 02:16:03 |Error| 显示全部楼层
采用螺杆式,但画起来比较麻烦
发表于 2008-6-24 22:54:23 |Error| 显示全部楼层
用螺杆拉紧吧。本来皮带机就短,用垂拉又得展开。
发表于 2008-7-14 17:12:08 |Error| 显示全部楼层
这么短的用螺旋拉紧的基本足够了
发表于 2008-7-18 16:43:15 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧..最好!很方便的!
发表于 2008-7-28 17:13:17 |Error| 显示全部楼层
这么短的输送距离,直接用胶带输送机了
发表于 2008-7-29 19:18:38 |Error| 显示全部楼层
对这么短的输送距离,为什么不直接用胶带输送机了
发表于 2011-8-22 14:17:56 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧..最好
发表于 2011-9-11 10:36:25 |Error| 显示全部楼层
50米比较短了,建议采用一般皮带机,机尾螺旋拉紧
发表于 2020-1-9 14:17:06 |Error| 显示全部楼层
机尾螺旋拉紧比较好
发表于 2020-1-9 17:18:40 |Error| 显示全部楼层
机尾采用螺旋拉紧。
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.224272 second(s), 22 queries .
