查看: 5382|回复: 21
[文章] 起重机车轮45℃剖分轴承座
发表于 2008-4-1 19:42:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机车轮45℃剖分轴承座
优点:安装和拆卸方便
缺点:加工复杂
我个人认为这种结构,只适用于小车或大车运行的台车。这样就不需要比较大的机床来加工。对于未采用台车的桥吊端梁或门吊的下横梁,一般轮距都比较大,而且本身是焊接件,如果镗孔的话,还需要设置加工基准,即使这样在工作过程中,在载荷作用下,主梁和端梁会产生一定的变形,加工装配出的精度也不能保持不变,因此也不能保证车轮的垂直和水平偏斜要求。
起重机的车轮组与轨道之间,并不是要求非常精密。至于说啃轨的问题,产生的原因很多,可以采取其它方法解决,比如可以加水平轮等等。
至于说维修方便,要看什么场合,比如只有4个车轮的桥吊,在轨道上进行维修更换车轮时,采用角型轴承箱的车轮组,可能更容易拆装,可以把车轮组和角型轴承箱组件,整体更换。如果采用45°剖分式轴承座,需要将端梁顶得很高,像22楼朋友(linzi0504)讲的“大车点动,轮子就出来了”,恐怕难以实现。并且高空作业,车轮、轴及轴承的安装和调整难度很大,作业时间比较长,。从安全考虑,应该尽量减少高空作业的时间。
如果说拆卸方便,只是在工厂或维修车间里,进行装配时,45°剖分式轴承座比角型轴承箱的车轮组容易些。
如果说拆卸方便,只是在工厂或维修车间里,进行装配时,45°剖分式轴承座比角型轴承箱的车轮组容易些。我个人认为这种结构,只适用于小车或大车运行的台车。这样就不需要比较大的机床来加工。对于未采用台车的桥吊端梁或门吊的下横梁,一般轮距都比较大,而且本身是焊接件,如果镗孔的话,还需要设置加工基准,即使这样在工作过程中,在载荷作用下,主梁和端梁会产生一定的变形,加工装配出的精度也不能保持不变,因此也不能保证车轮的垂直和水平偏斜要求。
发表于 2009-3-15 11:27:07 |Error| 显示全部楼层
啊位仁兄有45°剖分式轴承座车轮组图纸,小弟不急求
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-4-2 17:45:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,很有用.
发表于 2008-4-4 23:01:09 |Error| 显示全部楼层
现在45°剖分式轴承座车轮组使用较普遍,优点很多,可是使用中也发现很多问题,因厂家制作精度不高,啃轨时,不易调整,一些厂家用水平轮辅助方式,防止啃轨。我个人认为,在使用45°剖分式轴承座车轮组的设计上,要考虑加工条件、工况情况,不能认为国外的都是好的。
发表于 2008-4-5 14:10:26 |Error| 显示全部楼层
个人认为,在目前国内大多数生产厂家的生产条件下,角形轴承箱轮组还是比较有生命力的。
发表于 2008-4-8 18:50:57 |Error| 显示全部楼层
角箱在啃轨时调整量小,因此小车常用。大车用的时候配水平轮,使用少。
发表于 2008-12-20 21:17:08 |Error| 显示全部楼层
啃轨的原因是打滑引起的,45关键是易两轮不着地啊?
发表于 2009-3-14 23:05:43 |Error| 显示全部楼层
45°剖分式轴承座车轮组,这种设计不错,安装或检修更换方便,如果说有点啃轨需调整,可以在圆弧内垫铜皮。只是不能做大的调整。
发表于 2009-3-17 13:53:01 |Error| 显示全部楼层
我在实际应用过程中主要是给钢厂的起重机用,他们要求只有一条,起重机停的时间不能长,至于
成本是另外考虑的。他们的检修绝大部分就是换,不管是电机减速器还是滚筒什么的,先换了让车能动就好了。这种情况下45度剖分轴承座的好处就明显了。
发表于 2009-3-17 14:18:39 |Error| 显示全部楼层
45°剖分结构真正的使用场合应该是能够整体加工的部位。比喻台车架、四梁结构型式的端梁、外形尺寸较小的小车架(不用调头装夹一类),加工精度完全是由机械精度保证,而不是依靠人工调正。外形尺寸较大的小车架采用45°剖分结构就没有优势,容易造成三脚落地,啃轨等,得不偿失。45
发表于 2009-3-19 12:42:40 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的分享
感谢楼主的分享,支持。
发表于 2009-9-2 22:44:27 |Error| 显示全部楼层
主要是用户要求,否则,尽量别用,既增加成本,又不好用
发表于 2009-9-5 11:17:19 |Error| 显示全部楼层
1楼:能不能传几张图上来分析分析?
发表于 2009-9-5 20:55:40 |Error| 显示全部楼层
是这样的。
发表于 2009-9-6 15:38:14 |Error| 显示全部楼层
12楼说的有道理:45°剖分结构真正的使用场合应该是能够整体加工的部位。比喻台车架、四梁结构型式的端梁、外形尺寸较小的小车架(不用调头装夹一类),加工精度完全是由机械精度保证,而不是依靠人工调正。外形尺寸较大的小车架采用45°剖分结构就没有优势,容易造成三脚落地,啃轨等,得不偿失。
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.235668 second(s), 23 queries .
