查看: 1934|回复: 2
[求助] 旋风分离器的问题
发表于 2008-4-1 19:38:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计中用到旋风分离器,用引风机抽风,经旋风分离器分离,有些水会留在旋风分离器内,下边用阀门吧还得经常用人手动排液,还有更好的方法不用人工排液吗,旋风分离器内有一点真空度,有知道的帮忙想想,谢谢了
发表于 2008-4-1 20:39:13 |Error| 显示全部楼层
为保真空,水会很难排,排水时,难免漏空气进来的。
发表于 2008-4-1 22:33:24 |Error| 显示全部楼层
1.底部可以安装一个密封性好得"旋转阀",这样可以转动,就很方便地排液体了.
2.还有可以配一套"文丘里"抽吸泵,断续工作,就可以抽出液体,但是一定要断续工作,否则太费压缩空气了.
3.还可以在下部串连两个气动蝶阀,上面打开,下面关闭.然后上面关闭,下面开启放出液体.也是断续工作的,因为液体不是很多,这样可以保证不影响工作.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.255174 second(s), 24 queries .
