查看: 1584|回复: 5
[求助] 电子图板CAXA和AUTOCAD图纸的转换
发表于 2008-4-1 14:20:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电子图板图库中有丰富的图符可利用,而CAD中什么都要自己创建,有没有办法,把CAXA的图转换到CAD的图,或把CAD的图转成CAXA的图,请高人给以指点,谢谢.
发表于 2008-4-1 19:29:54 |Error| 显示全部楼层
CAXA的图可以另存为cad的形式
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
scyahua + 1 就是这么简单
发表于 2008-4-12 12:49:08 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
caxa 应该可以直接打开dwg格式   而caxa也可保存为cad格式(文件——数据转换——dwg、dxf输出)应该是这样,好久没玩,记不清了
发表于 2008-4-12 13:00:29 |Error| 显示全部楼层
CAXA有批量转换AUTOCAD图到CAXA图的功能,在文件的下拉菜单中。
发表于 2008-4-12 20:51:26 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
无论是把CAXA的图转换到CAD的图,还是把CAD的图转成CAXA的图,在CAXA的文件下拉菜单中。有个转换程序可批量互为转换AUTOCAD图到CAXA图的功能。
发表于 2008-6-17 10:48:02 |Error| 显示全部楼层
是的,回答正确
GMT+8, 2026-11-4 08:59 , Processed in 0.252849 second(s), 26 queries .
