查看: 1279|回复: 3
浮头式或U形管式换热器强度计算问题
发表于 2008-4-1 11:12:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
浮头式或U形管式换热器的固定管板端两侧的法兰用SW6计算时为什么要把设计压力大的作为两个法兰的 设计压力,低压端只要满足螺栓预紧力不就可以了吗?如果按照同样的 设计压力低压端法兰很多情况就不合格了 ,只能选用同样尺寸的法兰。比如低压侧设计压力0.6MPa,高压侧19MPa,SW6计算时都取19MPa,这合理吗?请高手解答
 楼主| 发表于 2008-4-1 20:56:37 |Error| 显示全部楼层
这个论坛怎么突然这么冷啊?
发表于 2008-4-25 09:13:40 |Error| 显示全部楼层
对于浮头的,现在都使用标准进行选型,所以设计压力管壳程是一样的,不存在压力不同问题。但U型的我就不太清楚了,但也都是在标准中选型的。
发表于 2008-4-25 09:32:36 |Error| 显示全部楼层
U形管式换热器的固定管板(e,f 型)端两侧的法兰计算考虑了Ps,pt与Ps-pt三种工况,GB151-99与SW6都是这样呀!你可以查查GB151-995.7.1.4
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.213853 second(s), 23 queries .
