查看: 1515|回复: 10
[求助] 关于比例问题
发表于 2008-4-1 09:52:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,画图的时候都是按实际尺寸画得,那填写标题栏时那个“比例”框里怎么填写呢?依据什么填写啊???
发表于 2008-4-1 10:25:47 |Error| 显示全部楼层
这要分开说,
在图纸空间里出图,这比例当然就是视口的显示比例,前提是图框是1:1的打印.
在模型空间里出图就麻烦点,
1,首先画A4的1:1图框,并设置好相对于1:1比例图框的标注样式.
2,把这图框放大若干倍框住所画的图,同时新建一标注样式,其标注特征比例是前者的若干倍,这时的比例就是图框的放大倍数,1:5就是说图框放大了五倍.
这方法有点麻烦是使用局部放大视图时,局部视图放大倍数如何算?
所以建议在图纸空间里出图.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2008-4-1 10:33:46 |Error| 显示全部楼层
受教了,认真学习 顶下
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:04:00 |Error| 显示全部楼层
我怎么还是不明白呢
发表于 2008-4-1 13:27:22 |Error| 显示全部楼层
还是不懂??????
发表于 2008-4-1 13:58:35 |Error| 显示全部楼层
丫头你好
CAD出图有两种方式,一种是在模型空间出图,在模型空间出图是这样做的,图形按1:1绘制,确定出图比例后,新建标注样式,字高箭头等设置与比例相同,以保证出图后的字高等符合标准,插入标准图框,然后把图框按比例数缩放,出图的比例就是标题栏中的比例,局部视图的比例按以下操作,例如出图比例为1:10,局部视图为1:2,那就要把局部视图放大五倍,新建标注样式和测量因子,以便使标注一致。
     在布局中出图,如楼上所说,图框是1:1的,在布局中创建视口,视口的比例是可以调整的,视口的比例就是出图的比例,用这种方法出图,比模型空间出图要方便,但在标注样式管理器里的调整项中要使用“按布局空间缩放标注”,可以新建多视口,每个视口尽管比例不同,但使用同一标注样式,所有的标注要素是一致的,字高,箭头等,我一直都用布局出图,省得改标注样式,自多2002出来以后,我就建了两个标注样式,一直使用至今,理解要有一个过程,在08,09+CAD中,又多了一个标注注释以性缩放标注,使用就更加方便了。(使用标注缩放性标注要在布局中出图)。不知我的解释能理解吗?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 精彩回复
发表于 2008-4-1 16:21:30 |Error| 显示全部楼层
我也不是很理解,可能是由于我从来没有设置过吧,光看是看不明白的,非得自己亲自实践一回才行啊
发表于 2008-4-1 18:43:25 |Error| 显示全部楼层
晕,自己摸索摸索就知道了
发表于 2008-4-1 19:29:39 |Error| 显示全部楼层
6楼回答得非常好,我就照六楼的来做的
发表于 2008-4-3 13:02:41 |Error| 显示全部楼层
回复
小妹妹,你机械制图怎么学的呀,翻翻教材吧
发表于 2008-4-3 13:22:09 |Error| 显示全部楼层
没有弄过,理解有点困难,这个要出几次图才能了解了……
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.256360 second(s), 27 queries .
