查看: 1587|回复: 11
[求助] 关于CAD病毒问题
发表于 2008-4-1 09:16:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在刚装的CAD2004中文版的时候 在CAD中 使用鼠标中键系统默认的是可以拖拽 但最近用鼠标中键进行拖拽就不行了 而是出现一系列和右键相似的命令
我用了下面这个办法,
输入OP 回车
到选项 点配置 选项卡 (最后一项)
点重置
可是,打开另外一个又是被改回来了,中键不能拖动,还是出现快捷命令...
mbuttonpan设为"1" 临时解决 重新启动CAD或者打开其它文件还是一样
杀毒(CAD专杀) 查不到
网上找了很多关于 ACAD.lsp 的资料 也一样没解决
希望大家能帮下我
发表于 2008-4-1 10:29:49 |Error| 显示全部楼层
这不是病毒,而是改了某设置,俺以前用过,不常用要先找找
发表于 2008-4-1 10:32:55 |Error| 显示全部楼层
好象是Mbuttonpan这命令,设置为1,即OK
应该是这个.
 楼主| 发表于 2008-4-1 14:12:03 |Error| 显示全部楼层
多谢 楼上两位朋友的回复
    但
    问题没解决啊
发表于 2008-4-1 18:47:36 |Error| 显示全部楼层
不是病毒,在“选项”里面修改下按键的设置就可以了
 楼主| 发表于 2008-4-1 18:55:15 |Error| 显示全部楼层
回楼上
    设置好以后   无法保存设置
    重新启动或者另外打开一个图档 问题又出来了!!!
 楼主| 发表于 2008-4-3 07:38:59 |Error| 显示全部楼层
没人知道怎么解决嘛?
     顶上去
发表于 2008-4-5 12:42:24 |Error| 显示全部楼层
在CAD安装目录中找到defaults.scr文件
打开该文件后找到(setvar "MBUTTONPAN" 0)
改为(setvar "MBUTTONPAN" 1)
保存后退出
重新启动CAD就好了。
发表于 2008-4-5 13:59:46 |Error| 显示全部楼层
应该不是病毒问题!是CAD程序出问题你!修复或者重装一下就可以了!
发表于 2009-7-24 14:53:45 |Error| 显示全部楼层
修复或者重装都没用,包括系统重装,CAD重装,都没用
我现在在公司里,有一台电脑就出现这样的情况。然后在使用U盘的过程中,另一台电脑也出现了这样的情况
希望有高手帮忙解决问题
非常感谢了
发表于 2009-7-24 16:24:40 |Error| 显示全部楼层
病毒是使用绘图软件:AutoCAD的内嵌脚本语言的写成,文件名为:"acad.lsp" 可由AutoCAD启动时自动执行,但它不影响图形文件。此病毒使AutoCAD的内部命令-EXPLODE, XREF 和 XBIND无效,并定义一个新的命令 BRUST,此命令将显示如下消息:BURST----将图块中的文字炸开后成为实体。
  查杀方式:
  1.卸载AuotoCAD及其相关软体。
  2.使用"Always Right"清理移除软体及接口之软体来清除。
  3.上述清除工作完成,再重新按装AuotoCAD软体。
发表于 2009-7-24 21:38:25 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 zy8zy2008 的帖子
还有其他人遇到过类似的情况吗?
不是信不过楼上,这个问题太值得警惕了。还没听说过。
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.280325 second(s), 32 queries .
