查看: 1574|回复: 5
容规73条所说的炉内整体热处理与整体热处理有什么区别?
发表于 2008-3-31 17:16:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
希望蓝友们指教!!!谢谢!!!
发表于 2008-4-1 12:44:19 |Error| 显示全部楼层
压力容器在现场进行施工组焊时,且不具备大型热处理加热炉时,容器可以采用炉外整体焊后热处理,方法有燃油法,燃气法,热风法等.原理是将压力容器视为炉体,容器内部加热,外部用绝热材料隔热保温,例如球罐.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
发表于 2008-5-25 15:53:30 |Error| 显示全部楼层
不一样,在炉内整体热处理温度均匀,效果好.炉外如电加热带方法整体热处理效果差些.所以有较高要求的设备一般在炉内加热的方法.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
qimingxing + 6 感谢应助
发表于 2008-5-26 11:05:07 |Error| 显示全部楼层
又学到了,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:53:57 |Error| 显示全部楼层
以上答案的出处是?
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:54:46 |Error| 显示全部楼层
以上答案的出处是?
GMT+8, 2026-11-4 05:18 , Processed in 0.251837 second(s), 27 queries .
