查看: 6721|回复: 33
[文章] 别人的毕业论文
 荐   [复制链接]
发表于 2008-3-31 13:59:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有关热轧生产规程计算方面的:
目录
1 综  述    1
1.1 热轧板带钢生产状况    1
1.1.1 热轧宽带钢生产状况    1
1.1.2 热轧窄带钢生产状况    3
1.1.3我国年产300万吨以上热连轧板带生产状况    4
1.2 热轧带钢市场前景和需求概况    4
1.2.1 热轧宽带钢市场前景    4
1.2.2 热轧窄带钢市场需求    4
1.3 今后热轧板带钢的发展趋势    5
1.3.1 热轧宽带钢发展方向    5
1.3.2 热轧窄带钢发展方向    5
1.4 本设计的目的和意义    6
1.5 本设计的重点问题及解决办法    7
2  生产方案及产品大纲的制定[10-15]    8
2.1 产品方案的编制    8
2.1.1 产品方案    8
2.1.2 编制产品方案的原则及方法    8
2.1.3 选择计算产品    8
2.1.4 确定产品大纲    9
2.2 生产方案    9
2.2.1 选择生产方案的依据    9
2.2.2 制定生产方案    10
3 生产工艺流程制定    13
3.1 制定生产工艺流程的主要依据    13
3.2 生产工艺过程简述    13
4 坯料的选择和金属平衡    16
4.1 坯料的选择及坯料处理    16
4.1.1 坯料选择    16
4.1.2 坯料尺寸    16
4.1.3 坯料检查及清理    17
4.2 编制金属平衡表    18
4.2.1 确定计算产品的成品率    19
4.2.2 编制金属平衡表    19
5 轧钢机选择    21
5.1 轧钢机选择的原则    21
5.2 轧钢机机架布置及数目的确定    21
5.2.1 粗轧前立轧机(E1、E2)    22
5.2.2 四辊粗轧机(两架)(R1、R2)    22
5.2.3 精轧前立轧机(FE)    22
5.2.4 精轧机组(F1~F7)    23
6 典型产品工艺计算    24
6.1 确定轧制方法    24
6.2 粗轧阶段工艺计算    24
6.2.1 粗轧阶段压下制度    24
6.2.2 校核咬入能力    25
6.2.3 确定各道的轧制速度    25
6.2.4 确定轧件在各道次中的轧制时间    25
6.2.5 轧制温度的确定    27
6.2.6计算各道的平均变形速度    28
6.2.7 各道的变形抗力    29
6.2.8 计算各道平均单位压力    29
6.2.9 计算各道总压力    30
6.2.10 计算各道的传动力矩    31
6.3 精轧阶段工艺计算    34
6.3.1 压下规程的分配    34
6.3.2 确定各道轧制制度    34
6.3.3 确定轧件在各道次中的轧制时间    37
6.3.4 轧制温度的确定    41
6.3.5 计算各道的平均变形速度    42
6.3.6 计算各道平均单位压力    42
6.3.7 计算各道总压力    43
6.3.8 计算各道的传动力矩    44
7电机能力校核    48
7.1 R1电机能力校核    48
7.1.1 等效力矩计算    48
7.1.2 电机温升校核    48
7.1.3 电机的过载校核    49
7.2 R2电机能力校核    49
7.2.1 等效力矩计算    49
7.2.2 电机温升校核    49
7.2.3 电机的过载校核    49
7.3 精轧机电机能力校核    49
7.3.1 等效力矩计算    49
7.3.2 电机温升校核    50
7.3.3 电机的过载校核    50
8 轧辊强度校核    51
8.1 R1强度校核    51
8.1.1 辊身强度校核    51
8.1.2 辊颈弯曲应力和扭转应力计算    52
8.1.3 辊头扭转强度计算    53
8.1.4 接触应力计算    53
8.2 R2强度校核    53
8.2.1 辊身强度校核    53
8.2.2 辊颈弯曲应力和扭转应力计算    54
8.2.3 辊头扭转强度计算    54
8.2.4 接触应力计算    54
8.3 F1~F4精轧机强度校核    54
8.3.1 支承辊弯曲力矩校核    55
8.3.2 辊颈弯曲应力和扭转应力校核    55
8.3.3 辊头扭转强度计算    55
8.3.4 接触应力计算    55
8.4 F5~F7精轧机强度校核    56
8.4.1 支承辊弯曲力矩校核    56
8.4.2 辊颈弯曲应力和扭转应力校核    56
8.4.3 辊头扭转强度计算    56
8.4.4 接触应力计算    57
9 辅助设备的选择    58
9.1  加热设备    58
9.1.1  入炉设备    58
9.1.2  出炉设备    59
9.2 加热炉选择    59
9.2.1 炉型确定    59
9.2.2 炉子尺寸的确定    60
9.3 起重运输设备的选择    61
9.3.1  起重机    61
9.3.2  辊道的选用    62
9.4 除鳞设备的选择    63
9.5 保温装置的选择    63
9.6 剪切设备的选择    64
9.7 层流冷却设备的选择    65
9.8 卷取设备的选择    66
9.9 平整分卷机组    66
9.9.1 钢卷准备区设备    66
9.9.2 平整机前后设备    67
10 轧钢机产量计算    69
10.1 典型产品的工作图表    69
10.2 典型产品小时产量计算    69
10.3 轧机负荷率    69
10.3.1 轧机实际工作小时数    70
10.3.2 年计划实际工作小时数    70
10.3.3 轧机负荷率    70
10.4轧机平均小时产量    70
11 车间平面布置    72
11.1 平面布置的原则    72
11.2 金属流程线的确定    72
11.3 设备间距的确定    73
11.3.1 加热炉间距离    73
11.3.2 加热炉到轧机的距离    73
11.3.3 柱间距离的确定    73
11.3.4 其它设备之间的距离    73
11.4 仓库面积的确定    73
11.4.1 原料仓库面积的计算    74
11.4.2 中间仓库面积的计算    75
11.4.3 成品仓库面积的计算    75
11.5 车间运输量的确定    75
12 劳动组织及车间经济技术指标    77
12.1车间劳动组织    77
12.1.1劳动定额    77
12.1.2劳动定员    77
12.2 车间技术经济指标    78
12.2.1 金属消耗    78
12.2.2 其它消耗    78
12.3 车间概算    79
12.3.1 车间设计指标    79
12.3.2 车间投资概算    79
12.3.3 成本概算    80
12.3.4 钢板销售收入    80
12.3.5 年利润及投资回收期    80
13 环境保护与综合利用    81
13.1 环保对车间设计的要求    81
13.2 环保的内容与对策    81
参 考 文 献    83
致谢    84
毕业论文.rar
526 KB, 下载次数: 265
发表于 2008-4-2 10:14:08 |Error| 显示全部楼层
很 不错了。。。我毕业时也 类似是 这样
发表于 2008-4-3 17:03:29 |Error| 显示全部楼层
长见识了,应该是从零开始设计整条生产线吧
发表于 2008-4-11 11:07:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢啊,正好用得着。
发表于 2008-4-18 20:51:47 |Error| 显示全部楼层
好详细哦,我也正好用的上
发表于 2008-4-19 12:36:17 |Error| 显示全部楼层
学习一下先进经验@!
发表于 2008-4-21 22:23:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-25 10:35:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢,有没有有色金属轧制车间设计的论文啊?
发表于 2008-4-30 22:41:03 |Error| 显示全部楼层
毕业论文
论文的内容还是很全面的,我公司生产窄带钢。
发表于 2008-5-18 18:31:00 |Error| 显示全部楼层
有钱了下来看看~~~
发表于 2008-8-1 22:57:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献 正学习中!!!
发表于 2008-8-2 17:19:01 |Error| 显示全部楼层
太实用了,适合我这样初学者!!!!
发表于 2008-12-15 16:27:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-12-16 09:07:30 |Error| 显示全部楼层
恩,好东西啊!
发表于 2008-12-16 22:11:18 |Error| 显示全部楼层
很好的东西,  谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.284524 second(s), 32 queries .
