查看: 1269|回复: 2
硬度检验的标准是什么
发表于 2008-3-31 08:52:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
《在用工业管道定期检验规程》:对于工作介质含湿H2S或介质可能引起应力腐蚀的碳钢和低合金钢管道,一般应选择有代表性的部位进行硬度检验。硬度检验的标准是什么?
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2008-3-31 16:45 编辑 ]
发表于 2008-3-31 12:38:05 |Error| 显示全部楼层
硬度是指金属材料抵抗压入物压陷能力的大小,也就是材料对局部塑性变形、压痕或划痕的抗力的大小,是衡量金属软硬的判据。根据不同的实验方法,硬度值的物理意义有所不同。在生产上使用最广泛的是静负荷压入法试验,根据压头形状、材料、加载大小及测试仪器的不同,试验后其所得的硬度指标也各不相同,在罐式车辆罐体设计中常用的硬度指标有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)和维氏硬度(HV)等,它们适用于不同的材料。
1、布氏硬度试验方法标准为GB/T231《金属布氏硬度试验方法》。
2、洛氏硬度试验方法标准为GB/T230《金属洛氏硬度试验方法》。
3、维氏硬度试验方法标准为GB/T4340《金属维氏硬度试验》。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 感谢应助
发表于 2008-4-22 08:15:59 |Error| 显示全部楼层
GB/T17394-1998
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.234887 second(s), 26 queries .
