安装好系统以后,不是等于所有的问题都解决了,我们还需要做进一步的优化,而这些优化,有些是完全可以手动实现的。
一、安装系统补丁
这个是必须要做的,如果系统有漏洞,就等于给了病毒木马以可趁之机,会对系统造成极大的破坏。往往一些恶性病毒和木马都是通过系统漏洞来入侵用户的计算机,而达到破坏系统,窃取个人私密,设置游戏帐号之类的。
安装系统补丁,一种是可以通过软件检测系统来实现,一种则可以通过补丁集成包只能判断补丁,并有选择性的安装。软件安装补丁可以选择安全卫士360,魔法兔子,卡卡上网安全助手等,不过目前的国产三大杀毒软件都集成了扫描并自动下载、安装系统漏洞的功能。至于集成的补丁安装包,可以选择一些论坛整合的,比如雨林木风软件下载站,就定期发布补丁集成包,目前主要是xp、2003的系统补丁,可以自动检测系统的情况,有选择性的自己安装补丁,相对而言要节约一些时间。
下载地址:http://search-soft.ylmf.com/search.php
二、修改IP地址
这样可以加快桌面运行的速率,这一步从显示桌面到程序运用显得很重要,可以明显体现出来。如果没有设置本地连接的IP地址,系统自动制定,需要一段时间,那么表现就是鼠标点任何快捷方式或程序,半天没有响应。 具体方法如下: 1、打开控制面板-选择网络连接 2、看看有没有本地连接,前提是要安装了网卡驱动;如果没有,务必检查驱动是否正确安装,再者看看网卡是否有问题。 3、本地连接--属性 4、本地连接对话框 5、关于IP的填写,自己动手。 6、最后确定、应用就可以了,然后重新启动机子,就能发现不用花费太多的时间在桌面等待了。
三、减少xp滚动条数目 这个也是优化开机速度的关键一步,一般来说xp滚动条的数目都是在7-8条,甚至有的是在十几条、二十几条的,也够等的,如果适当优化一下,可以大大减少滚动条数目为2-3条,这样开机的时间差不多又可以节省半分钟到一分钟了,具体方法如下。(附图参考)
1、我的电脑----右键----属性 2、硬件-----设备管理器 3、选择IDE ATA控制器 4、注意通道 5、选中任一通道,右键属性(也可直接用鼠标左键双击)。 6、设备类型进行选择,选择“不检测”。 其他通道,照此类推处理即可。
这些都是一些通过手动可以处理,经过这些处理以后,你的开机时间将大大缩短,开机速度明显加快。
四、禁用一些不必要的启动项目
1、通过一些软件来实现,比如安全卫士360、卡卡安全助手和魔法兔子之类的,就是找到和启动项目有关的,把不必要的启动项目都禁用了,这样可以减少加载的时间,加快桌面软件使用速度。
2、开始菜单---运行---msconfig---启动---把不需要启动的项目前面的勾取消即可。
这些方法并不复杂,只要我们动动手即可实现。自己动手优化自己的电脑吧,也是一种乐趣的尝试。
