查看: 3249|回复: 7
[求助] 吸烟罩的压力有什么要求呢?
发表于 2008-3-29 23:09:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
多个吸烟罩面积一共10平方,按1米/S计算,是每小时36000立方,怎么样选择全压呢,还有高度呢?就是罩口里冒烟处的距离考虑呢?
发表于 2008-4-28 19:39:55 |Error| 显示全部楼层
听起来有点象炼钢计算吧? 那个是需要一个参数炉口负压 不过好象有另外一种求法 挺复杂
发表于 2008-4-28 22:19:11 |Error| 显示全部楼层
找一个专业书籍看看你说的太笼统了
发表于 2008-5-1 21:40:03 |Error| 显示全部楼层
1
看粉尘性质 你说的1米每秒太笼统
理论计算是:风机全压=1.1*(吸尘罩罩口动压+管网压损+设备压损)
实际上要考虑很多问题 例如:产尘设备是否有正压,烟气射流 周围紊流
一般来说 管网不太复杂的话 有4000帕全压应该能够 设备压损按2500帕算(布袋除尘器 设计压损1400-1500 实际工作压损1700-1800 峰值2500)
发表于 2008-5-2 16:00:25 |Error| 显示全部楼层
我看你说的,感觉好像应该先是定下来尘源到你罩子的距离,然后根据情况定下来你罩口尺寸,然后才是风量,你怎么先把什么都定下来拉,后定这个高度啊
发表于 2008-8-3 10:14:20 |Error| 显示全部楼层
这个看现场情况  多看下 你就知道
发表于 2008-8-3 17:54:38 |Error| 显示全部楼层
不清楚,不过,啊。 啊啊
发表于 2008-12-31 07:36:00 |Error| 显示全部楼层
全压的计算是有些复杂,需要吸尘罩罩口动压、网压损和设备压损分别计算,然后汇总再乘以系数
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.212496 second(s), 22 queries .
