楼主: hanjiaxiang
[求助] 垂直螺旋输送机的驱动方式
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-30 18:42:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hanjiaxiang
! A5 i" ]: e  @7 [' Z4 K
: P* x3 u3 W. I/ l% ?9 W  q4 V
$ V2 o$ x' r0 I; M% b. K    皮带轮不好,应该直连,用联轴器。
发表于 2010-7-1 09:26:00 |Error| 显示全部楼层
垂直螺旋输送机,转速高,皮带容易打滑,直连考虑位置空间,还可以采用链轮连接!
发表于 2010-7-21 14:33:06 |Error| 显示全部楼层
还是用皮带轮
% A. H' _$ e& N输送量大吗
5 ^$ t" k, F6 U: v4 E0 {0 P- ^可能会把电机憋坏
发表于 2010-7-23 23:36:24 |Error| 显示全部楼层
我用过链条传动的
发表于 2011-3-3 11:07:29 |Error| 显示全部楼层
如果是垂直螺旋输送机建议还是用皮带轮,因为它要求的转速非常高,可能就不用减速机了,直接用6极电机& d# S! \" ]# @; v3 K- l
5 N; W: S$ h- e驱动,用皮带轮调整一下转速就可以了,这是我们实践中得来的.
发表于 2011-3-8 14:43:25 |Error| 显示全部楼层
如果用直连的,那么就加一个扭力保护器
发表于 2011-4-23 11:49:54 |Error| 显示全部楼层
不用减速机扭矩够吗?比较怀疑。
发表于 2011-5-23 03:23:45 |Error| 显示全部楼层
我见过的直连的比较多,如果用皮带传动,螺旋很长时会摆动很大
发表于 2011-5-23 09:26:29 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-7-21 18:56:47 |Error| 显示全部楼层
转速会 是多少
- `5 i* l0 D; X: s$ R$ K# x
发表于 2015-7-22 08:56:07 |Error| 显示全部楼层
专业制造垂直螺旋输送5年,这里来简单说明一下。5 p0 ~/ y2 l2 w- t9 y
输送量150吨/小时以内的小型设备。采用皮带轮就可以。简单便宜、使用效果也不太差
' b9 D' X6 E- g0 h; P0 a; w0 g输送量150吨/小时~500吨/小时的中型设备采用联轴器直连就可以,有减速机扭矩基本不会不够用。& h& R# e$ `! B3 C
输送量500吨/小时以上的大型设备。因为一般此类设备外形巨大,对于同心度要求低,而且安装尺寸相对幅度较大,所以采用万向联轴器最为适合。
GMT+8, 2026-11-1 04:22 , Processed in 0.183695 second(s), 16 queries .
