查看: 4694|回复: 21
PVPD2008使用步骤及方法
发表于 2008-3-28 14:33:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PVPD2008使用步骤及方法
可惜呀可惜呀!!!找不到该软件,希望蓝友们帮忙上传!!!
一、软件运行
      软件分为单机版和网络版,安装(可在Win98,Win2000,WinXP系统及其各种网络环境下安装)完成后,运行CAXA电子图板(应将软件加密狗插入计算机USB接口)将自动加载压力容器参数化绘图软件,界面如下图:
登录/注册后可看大图
二、图纸设置
      选择菜单中的“幅面”—“图纸幅面”菜单,在弹出的“图纸幅面”对话框中设置您的图纸幅面(A0~A4,自定义或加长)、绘图比例、图纸放置方式(横放或竖放)以及图中文字高度是否固定等。(如下图):
注:绘图前必须首先进行图纸设置, 根据容器的大小选择合适的图幅和比例。
登录/注册后可看大图
三、元件的计算
      受压元件计算程序是按照GB150-1998标准相关章节编制的、帮助设计人员快速计算受压元件厚度、质量、容积、内表面积的程序,可以计算圆筒、椭圆封头、球形封头、球冠封头、带法兰的凸形封头、无折边锥形封头、折边锥形封头和平盖等在受内压和外压工况下的计算厚度;计算所需的许用应力、外压图表参数、材料的高温性能参数、弹性模量、线膨胀系数等均编入该程序供设计人员直接查询、引用;具有输入参数少、计算准确、使用方便的特点。(如下图)
登录/注册后可看大图
四、图形绘制
      设置好图纸幅面和比例后,就可绘制图形,压力容器参数化绘图软件绘制图形时,必须首先运行各类容器的壳体绘图程序,换热器还要先运行布管和管束绘图程序,然后再运行其他绘图程序;绘图时各个参数化图形的组合顺序、定位原则是:
从左到右(卧式容器);
自下而上(立式容器);
先里后外(夹套容器);
先绘壳体,后组部件;
先绘图形,后调表格;
先编件号,后读数据。
各绘图程序的功能及其输入参数详见相关程序的使用说明书。
登录/注册后可看大图
五、标注尺寸
    图形绘制完毕后进行尺寸标注,参数化图形的尺寸标注是一件十分轻松的事情,因为图形的定位尺寸和形状尺寸一般都是按照输入参数或标准绘制的,标注时,只需要拾取所要标注的图素即可。
六、表格的导入与填写
1、标题栏与明细表的导入与填写
     导入标题栏和明细表前先选择“图幅”菜单,调入图框并调整好图形位置后进行。
(1)选择“图幅”菜单,调入标题栏;
(2)选择“图幅”菜单中“标题栏”菜单,填写标题栏,在弹出的对话框中逐项填写相关内容。
(3)选择“图幅”菜单中“明细表”菜单,打开“定制表头”对话框,在该对话框中,点击“打开文件”,选择相应的明细表头文件,按“确定”退出。
(4)选择“图幅”菜单中“零件序号”菜单,点击“生成序号”菜单,开始为图形零部件编排序号,并自动生成明细表,此时既可逐项填写明细表;也可只生成空白明细表,最后从数据库一次性快速导入明细表数据。
(5)件号编排完成后选择菜单“表格”中的“读件号数据” ,用鼠标选择所编件号,右键回车,软件按照所编件号次序自动读取明细表的各项内容并自动保存为Excel文件。
(6)选择“图幅”菜单中“明细表”菜单,打开“读入数据”对话框,在该对话框中,点击“指定数据库”,选择已生成的Excel明细表数据文件,再选择数据表名,按“确定”按钮则数据库中明细表数据自动对应填入图纸明细表中。
(7)图中件号与明细表项关联后,件号的插入、删除、排序修改都将与明细表关联而自动修改。
(8)根据图中明细表项的多少,明细表可以自动折行(左折或右折),也可以单行修改或输出整个明细表的数据保存备用。
2、设计参数表的导入与填写
     选择“表格”菜单中的“标题栏\参数表”菜单项(该菜单具有切换功能),出现“填写设计参数表”提示后再进行如下操作:
(1)选择“图幅”菜单中“调入标题栏”,选择设计参数表;
(2)选择“图幅”菜单中“标题栏”菜单,填写标题栏,在弹出的对话框中逐项填写设计参数表相关内容。
七、技术要求的导入
      压力容器参数化绘图软件提供了各类通用设备的技术要求,使用时,只需打开该文本文件,根据所设计的容器进行适当的修改即可调入图中,其步骤如下:
1、点击工具条中“A”按钮,进行文字标注或导入,选取图中放置技术要求矩形区域,弹出“文字标注与编辑”对话框。(如下图)
2、在“文字标注编辑”对话框中按“读入”按钮,选择已修改编辑完成的技术要求。
3、点击“确定”按钮,则技术要求就被导入所指定的图纸区域中。
八、节点图形的导入
     压力容器参数化绘图软件提供了各类容器、各种焊接节点的图块供设计者调用,其调用步骤如下:
1、选择“绘制”菜单中“库操作”菜单的“提取图符”项,在弹出的对话框中选择图符大类、图符小类等相应的容器结构节点类。(如下图)
2、在容器结构节点类中选择相应的焊接节点,按“下一步”按钮。
3、确定节点纵横向绘制比例(图库中节点按1:1绘制)。
4、用鼠标拾取节点在图中的绘制位置。
5、输入节点的旋转角度,默认值为0度。
登录/注册后可看大图
九、图形的保存及打印输出
1、绘制完成的图纸一般以两类文件格式保存。一类是保存为电子图版格式文件,其后缀为.exb;另一类是保存为AutoCAD格式文件,其后缀为.dwg。
2、保存为电子图版格式文件时选择“文件”菜单中“保存”或“另存为”菜单即可。
3、保存为AutoCAD格式文件时选择“文件”菜单中“保存”或“另存为”菜单, 输出格式选用“DWG文件”即可。
4、打印输出图形时选择“文件”菜单的“绘图输出”菜单,打开“绘图输出”对话框进行选择即可。(如下图)
5、该软件支持所有的打印机和绘图仪,各种打印机和绘图仪只需要在windows系统的开始菜单中进行打印机驱动程序的安装后就可在软件中直接驱动。如打印机和绘图仪未联网,在本机安装打印驱动程序后软件将生成通用打印文件(扩展名.prn)拷贝至打印机或绘图仪打印输出图纸。
十、任意图形的转换
      图形自动转换和编辑功能能将各种版本的AutoCAD和电子图板软件绘制的任何图形, 自动转换成所需的图层、线形、颜色的图形, 或按图层、线形、颜色对复杂图形进行各类图素的删除、移动等编辑功能;便于不同单位和人员之间的图形交换和共享。是设计人员移动办公、即时设计、快速制图的快捷工具。
 楼主| 发表于 2008-3-29 15:37:58 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人响应呀!!!
发表于 2008-3-29 16:19:20 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
怎么没看到这个软件呢?
发表于 2008-3-29 18:39:47 |Error| 显示全部楼层
怎么没看到这个软件呢?
发表于 2008-4-6 15:07:19 |Error| 显示全部楼层
PVPD2008与其它绘图软件的区别
     1、参数化:将大量的专业图形、表格设计为参数化图表,由结构、尺寸参数数据直接生成图形,且这些参数数据直接与图形关联,有图就有数据,通过图形来读取数据。因此,图形绘制完成就能够直接生成总图明细表、部件明细表、管口表的各项内容。是软件提高设计绘图效率的基础。
     2、智能化:以参数化图形为基础,根据压力容器的结构特点进行容器结构、位置和尺寸的智能化计算、绘制和拼装,与参数化相辅相成,使图形绘制变得像“搭积木”一样简单,是软件提高设计绘图效率的关键。
     3、个性化:面对压力容器行业中不同系统、不同单位、不同结构的容器所用的各自不同的图表,软件将这些表格进行分类,根据各类表格的绘制、使用特点,编制了大量的表格定制程序和表格格式数据接口,用户可以利用这些表格定制程序和数据接口轻松完成自己所需要的各种表格(包括表头、表列、表行及各行列的填写内容)的定制,这不仅进一步提高了设计绘图效率,也是软件适应压力容器全行业应用的前提。
      PVPD2008的这三个主要特性是与压力容器其它绘图软件的本质区别,目前,压力容器行业的其它绘图软件还难以同时具备这些特性;因此,我们愿与压力容器行业的同仁一起快步走进参数化绘图的新时代!
      参数化—计算机绘图的发展方向!
发表于 2008-4-6 15:08:23 |Error| 显示全部楼层
PVPD2008 新增功能
登录/注册后可看大图
1、参数输入界面由原来的条状立即菜单改为对话框形式。进一步优化了输入参数,新增了参数间的逻辑关联,使用更加  简单明了。
2、件号与明细表自动关联生成,且能自动按件号生成图纸明细表的各项内容(包括标准号、名称、规格、材料、数量、单重、总重、备注等),使各种图纸明细表的内容能够在1分钟之内自动生成,大大地提高了设计速度!且明细表表头、明细表格和明细表填写内容均可由用户自定义。
3、管口编号、管口表格与管口表内容(包括管口号、法兰标准号、管口名称、公称直径、公称压力、法兰型式、密封面型式、备注等)自动关联生成,且管口表头、管口表格和管口表填写内容均可由用户自定义。
4、部件编号、部件表格与部件表内容(包括标准号、名称、规格、材料、数量、单重、总重、备注等)自动关联生成,且部件表头、部件表格和部件表填写内容均可由用户自定义。
5、新增了塔器(包括等径塔、变径塔、特殊结构塔)、釜式再沸器的参数化图形。
6、新增了自动绘制部件(如筒体、封头、设备法兰、管法兰等)投影图功能。
7、容器零部件(如管法兰、设备法兰等)图形完全按照标准尺寸、形状和比例绘制。
8、新增美洲标准法兰图形的自动生成。
9、新增非标准设备法兰、非标准鞍式支座图形的绘制。
10、新增法兰连接的平盖封头结构图形。
11、新增换热器非标准布管图的绘制(可以指定管程数、布管位置、布管数量、管子直径、管间距、布管方式)。
12、新增用户材料库。
13、新增材料表数据的自动统计、自动生成填写材料表功能,且材料表格和材料表填写内容均可由用户自定义。
14、新增容器或零部件的容积、质量的自动统计功能。
15、新增AutoCAD图形中表格数据的自动读出、转换存储为Excel文件功能。
16、特殊结构容器的生成拼装更加简单。
登录/注册后可看大图
发表于 2008-4-6 18:23:45 |Error| 显示全部楼层
就是要钱买的
哎
那个单位有买
给传个吧
发表于 2008-4-7 17:05:10 |Error| 显示全部楼层
好东西,我来支持一下了
发表于 2008-4-8 12:42:07 |Error| 显示全部楼层
早听说过就是没有得到这样的软件,谁有啊
发表于 2008-4-11 10:39:28 |Error| 显示全部楼层
好东西,我也顶一下
支持支持,哪个单位出的?
发表于 2008-4-11 11:30:08 |Error| 显示全部楼层
有没有破解的,免费的才是最好的
发表于 2008-4-12 20:08:59 |Error| 显示全部楼层
免费的才是最好的,俺也想要!
发表于 2008-4-12 21:09:22 |Error| 显示全部楼层
真是好东西,可惜没有破解版。谁要是有就给传一个
发表于 2008-4-13 16:09:54 |Error| 显示全部楼层
怎么没软件下载???
发表于 2008-4-14 00:26:04 |Error| 显示全部楼层
蠻不錯的軟件耶。希望有免費版的可以使用。
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.213173 second(s), 23 queries .
