查看: 879|回复: 0
PVPD2008使用特点
发表于 2008-3-28 14:29:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PVPD2008使用特点各位蓝友是否有《PVPD2008压力容器参数化绘图软件》,请上传!!!谢谢!!!
一、使用简单:
      该软件的使用只需稍具压力容器设计基本知识和计算机CAD绘图基础,经过短时间的熟悉培训即可在按照使用说明书快速绘制压力容器图纸。
1、输入界面好:
     输入界面采用对话框形式,将需要输入的相关参数全部列出,方便参数的输入与检查。
2、输入参数少:
     软件对各种压力容器的设计参数进行了优化,将各种参数分为两类:
     一是结构类参数:如法兰类型、密封面型式、补强结构形式等;二是数值类参数:如筒体直径、筒体长度、主要部件、零件的定形定位尺寸等。结构类参数直接用鼠标选取,数值类参数则需输入相应尺寸。
3、智能程度高:
      首次绘图时根据输入的相关参数,软件按照相应标准或模型自动调用计算绘图所需的其他参数直接生成图形;且容器的主要结构、尺寸参数随图形自动保存,当再次打开绘制的图形继续绘制或修改其它零部件时,程序会自动读取容器的主要结构尺寸参数。
一般容器的布图位置程序自动计算,如图幅大小或比例选择不当,会给出相应提示。
4、绘图速度快:
      参数输入完毕,按回车键,所选模块的图形立刻自动生成绘出,如参数输入有误,按撤消键,重新运行该程序,修改相关参数后生成图形。
      换热器零件图(管板、垫片、折流板、U形管、滑道、管箱隔板、浮头零件、拉杆等)自动生成,且能自动拼装零件图,因此,绘图效率比一般计算机CAD绘图提高10倍以上。
5、标注式样全:
     各种尺寸标注式样齐全,标注简单,符合国标的要求,按输入尺寸绘制的图形标注尺寸值无需修改。
6、文字功能强:
     图纸技术要求、说明等文字可直接调用软件提供的相应模块的图纸技术要求、说明等文本文件进入图面指定位置,自动转换为矢量文字;如需修改,可直接在字处理软件中(如Word,WPS,文本文件编辑器等)修改,从而大大的提高了文字的修改、编辑、转换的速度。
7、件号智能编:
     图中件号与明细表格自动关联,删除某一件号的同时对应明细表栏自动删除(添加时亦然),且自动重新排列件号和明细表栏。
8、表格自动填:
     软件能够按照所编件号顺序自动读取明细表的相关内容,自动填写与之关联的明细表。且修改编辑相应的表格或数据十分方便快捷。
9、节点库齐全:
     对于压力容器中大量的焊接接点,常用结构,已按标准的要求制作成图块保存于节点库中,设计时直接调用,从而节省了时间,提高了速度。
二、扩充方便:
1、开放的参数化图库:
     对于用户各自不同的、经常使用的一些简单视图、图形、结构可以利用参数化图库十分方便的进行参数化处理,以后调用就如同软件生成的图形一样(改变数据即可改变图形)。
2、开放的固定图形库:
     对于焊接节点等类似的固定图形,可以方便的存入图库共享,随时调用。
3、开放的材料库:
     用户设计时需要使用的筒体、封头、法兰、管板、钢管等材料名称可以txt文本文件的格式自由存入,由软件直接调用自动填入各种表格中。
4、开放的文字、表格数据库:
     对于软件提供的各种压力容器的表格用户可以自定义;技术要求可利用文本编辑软件进行添加、删除、修改、编辑、保存工作,以满足自己的要求。
5、开放的用户资料库:
     用户常用的图表资料可以JPG图形文件的格式自由存入,由软件直接调用查阅,免去携带、查找书籍标准的烦恼。
三、接口齐全:
1、图形数据接口:
      软件提供的图形数据接口支持各种版本的AutoCAD的DWG、DXF和IGES文件格式。DWG图形文件能在电子图板中直接打开,也可以保存为各种版本的DWG图形文件和电子图板格式文件。并且能够将AutoCAD的DWG图形元素自动转换成电子图板默认图层格式的图形文件,将AutoCAD的表格数据自动读出并存入Excel格式文件,从而方便用户对图形工艺数据的提取和不同单位、不同时期CAD图形文件的交流与使用。
2、文档及数据库接口:
      软件提供的文档和数据库接口支持各种版本的文本文件,Excel电子表格文件等。
3、非标准零部件数据接口:
     软件提供了压力容器常用的非标准零部件的输入数据接口,方便用户对非标准零部件图形数据的生成和调用。
4、二次开发接口:
     电子图版软件提供二次开发接口,用户在熟练使用该软件的基础上可以逐步进行二次开发,编制自己专用的参数化绘图程序,作为对通用绘图软件的补充,以进一步提高绘图效率。
      总之,《PVPD2008压力容器参数化绘图软件》是在紧紧把握“参数化”这一计算机绘图技术的发展方向,利用最新的软件技术、吸收了一些行业设计制造单位绘图软件开发和使用的经验、听取了部分业界专家的意见和建议、并经过十多家设计制造单位多年试用的基础上,开发的具有行业先进水平的压力容器绘图软件。
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.224578 second(s), 23 queries .
