查看: 1674|回复: 8
这种联接是否可以?
发表于 2008-3-28 12:48:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在图中的管路中有2个压的蒸气流过,约100度,请门一下大侠们。图中的管路联法是否可以。会不会出现积水情况?
发表于 2008-3-28 13:17:17 |Error| 显示全部楼层
可以,用于液体输送时加压即可.
通常用于冷却及拌热装置
 楼主| 发表于 2008-3-28 14:03:22 |Error| 显示全部楼层
请问
这种接法是否可行?
发表于 2008-3-29 16:25:00 |Error| 显示全部楼层
我感觉,,这是不是冷冻房啊!!!
发表于 2008-4-3 16:59:55 |Error| 显示全部楼层
冷媒可以。但蒸汽没有这样做过,应该会有问题的
发表于 2008-4-8 14:12:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
不知道你说2个压力是不是2公斤压力?
看你用的管子应该是DN40以下的,100度的情况下
1.如用于输送管道,可计算压力降的问题.你提供的参数不够,无法帮忙!
2.如果用于冷却的话,建议管道下方加排水口
一点拙见,仅供参考!
发表于 2008-4-9 12:39:27 |Error| 显示全部楼层
可能出现严重的水击,不要这样连接
发表于 2008-4-11 21:39:04 |Error| 显示全部楼层
应该可以,换热器的吧,看标准
发表于 2008-4-14 22:05:47 |Error| 显示全部楼层
可以这样连接,同意6楼的观点,在管的低部加疏水阀.
GMT+8, 2026-11-4 04:33 , Processed in 0.262119 second(s), 32 queries .
