查看: 5048|回复: 21
[资料手册] 液压系统用液压消音器-新产品
发表于 2008-3-28 12:41:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
   高压、大流量液压泵站的突出问题是:噪声和振动的加剧严重影响泵站的正常运行,并恶化工作环境。因此,对噪声和振动的控制日益引起重视。对噪声和振动的控制主要有以下几方面1)选用低噪声元件 为降低泵的噪声,选用低噪声液压泵,并按大排量、低转速运行确定泵的规格。选用低噪声溢流阀、单向阀等;(2)降低结构传播噪声 为防止泵的振动传到其他部分诱发噪声,在泵组的传动底座上加防振垫;在泵的吸油管路中设置橡胶补偿接管;在泵的排油和泄油管路中靠近泵的一段用软管;(3)降低液体传播噪声 采用长度短、直径大的吸油管;取消吸油过滤器;合理地设计油箱的结构,使油液中的气泡在油液再次进入系统之前能完全逸出。(4)采用液压系统消音器。目前该产品国内没有生产,但是国外在重大项目和要求噪音水平较低的场合广泛应用,应用行业涉及到航空航天、实验室设备、船舶、冶金等。
关于消音器的应用图片:
消音器使用前后测得压力脉动对比图:
(1)The Suppressor reduces pulsations
from a piston pump at 4000 psi
at 1800 rpm from 235 psi to 25 psi
(2)The Suppressor reduces pulsations
from a piston pump at 2000 psi
at 1800 rpm from 420 psi to 40 psi.
(3)  The Suppressor reduces pulsations
and noise from a pump running at750 psi
at 1200 rpm from 75 psi to 12psi and noise from 85 dB to 77 dB.
产品图片:
 楼主| 发表于 2008-3-29 10:47:01 |Error| 显示全部楼层
液压系统的震动和冲击是不可避免的,这是噪音产生的原因,而这震动和冲击大部分来源于液压泵,很多公司在泵的技术上做过改进但是并不能完全消除液压泵的压力脉动。所以有人就从外部着手,从而就产生的液压消音器产品。其工作原理类似于蓄能器,通过充氮气来吸收压力冲击。而且直接连接在泵的出口所以很大程度上避免了连接管路的震动。液压冲击不仅导致震动和噪音,而且也是导致元件泄漏的主要原因,通过使用液压消音器,很大程度可以延长元件的使用寿命,达到降低成本的作用。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2008-3-28 17:01:13 |Error| 显示全部楼层
没有人有什么好的看法,踊跃发表一下意见吗?
发表于 2008-3-28 23:22:08 |Error| 显示全部楼层
能介绍一下原理吗?
发表于 2008-3-29 00:00:07 |Error| 显示全部楼层
长见识,第一次听说液压系统还需要消声器
发表于 2008-3-29 12:39:50 |Error| 显示全部楼层
楼主说的真好,顶一下
 楼主| 发表于 2008-3-31 11:31:39 |Error| 显示全部楼层
这么好的东东,大家帮顶一下,谢谢!!!
用到用不到的大家发表一下言论呀!!
发表于 2008-4-14 15:29:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!这正是我要找的产品!
发表于 2008-4-14 16:51:06 |Error| 显示全部楼层
不知道哪儿有卖的,希望搂住提供厂家或者代理商
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:08:40 |Error| 显示全部楼层
以上产品上海华歌实业有限公司有,而且是独家代理,有需要的话可以找张先生13817243641
发表于 2008-4-15 18:30:14 |Error| 显示全部楼层
消声器本是好东西,只是国人对噪声污染还没有认识到,只要中南海无噪声,其它地方都无所谓
 楼主| 发表于 2008-4-18 16:47:42 |Error| 显示全部楼层
楼上的兄弟还挺能联想的!!!!!
发表于 2009-5-9 14:47:54 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢了。
发表于 2009-5-9 15:05:15 |Error| 显示全部楼层
厉害  顶下。。。
发表于 2009-5-11 07:52:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,原来也想过,就是不知道从哪入手
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.272297 second(s), 27 queries .
