查看: 5727|回复: 13
[已解决] 车床上靠内孔定位车外圆夹具
发表于 2008-3-27 17:51:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 请问一下,我想要夹住内孔车外圆,这样的夹具应是什么样的? 孔比较小,用三爪不行!
[ 本帖最后由 mengfansheng 于 2008-4-2 10:06 编辑 ]
发表于 2008-3-27 17:59:22 |Error| 显示全部楼层
想个办法不知道可行性如何,先车根芯轴,比你的工件内径小个1-2丝,你的工件套在芯棒上,芯棒用三爪夹住,再车根套,外径比你要车的外径小,套在工件外,再用螺母锁住.我想就应该可以了,试试吧.
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-3-27 22:28:16 |Error| 显示全部楼层
做一个薄壁弹性自定心夹具,胀内孔,应该可以实现.
发表于 2008-3-27 23:52:52 |Error| 显示全部楼层
这个有点难度。
你可以参照膨胀螺栓的原理,只不过将螺纹拉拔膨胀改为尾锥顶压膨胀的方法试哈。套用高弹性模量的材料(60#或65Mn)之类的材料,内芯热处理后高硬耐摩就可
我没做过这类的东东  仅供你参考
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-3-28 07:49:19 |Error| 显示全部楼层
如果是通孔,则可以做个心轴,一端用锁紧的方法固定锁紧,这们不行的话,那就要用角铁,钢板做夹具,将其固定,然后加工,这样会比较麻烦!仅供参考!
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-3-28 09:26:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位
我想问下是否还有其它方法? 材料为SUS304.。
发表于 2008-3-28 09:55:05 |Error| 显示全部楼层
两顶尖可以用一下,再加一个拨叉,就可以了,不过夹紧力不大呀
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-3-29 01:22:17 |Error| 显示全部楼层
看不到你的工件图纸,不知道你想加工的工件是薄壁还是厚壁?不知道你想夹紧的孔是通孔还是盲孔?无法给出意见
发表于 2008-3-30 10:15:39 |Error| 显示全部楼层
,资料不足,无法给出正确的意见。要是有图就好了。
发表于 2008-3-30 21:21:38 |Error| 显示全部楼层
采用膨胀芯轴即可加工。
发表于 2008-4-1 12:59:52 |Error| 显示全部楼层
“夹住内孔车外圆”
你首先应该说明被加工件的待定心尺寸和精度,别人才好回答。最好发张图,养成良好的工作习惯。
发表于 2008-5-2 17:54:20 |Error| 显示全部楼层
没说精度,没办法给你弄,要没精度有好多办法
发表于 2008-5-4 12:52:00 |Error| 显示全部楼层
楼主以后要养成习惯,要别人帮助,就要将自己的问题内容和盘说出。比如定位直径和公差或加工件图。
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-5-4 12:53 编辑 ]
发表于 2008-5-4 13:21:16 |Error| 显示全部楼层
看到做夹具的人很多嘛,呵呵,但请大家不要讲太多费话,因为大家时间都很忙。。。
GMT+8, 2026-11-4 04:18 , Processed in 0.265017 second(s), 29 queries .
