查看: 25566|回复: 94
[讨论] 大家能否进来谈谈国内哪家气力输送厂家技术最好(精彩答复有奖)
发表于 2008-3-26 20:43:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我司是纽普兰技术,肯定支持纽普兰了。我来说说纽普兰技术的优点吧
% }, x" h2 b/ b. i; A! Ta. 系统配置简洁。系统内运动部件少,其中进料阀、出料阀、进气阀为转动部件,其它均为固定设备,因系统可连续运行,灰斗基本不存灰,故灰斗不需设置气化装置;
7 b/ p+ O4 H* e3 U( ^b. 系统输送灰气比高,能耗低。由于系统采用高密度的低压栓流式输送,消耗较少的压缩空气可以输送较多的物料,跟其它输送形式相比可节省空气量约30%;
2 S- k# h3 L9 o+ }% e8 a% \c. 系统输送流速低,管道磨损小。系统的输送原理决定了系统的流速较低,而气力输送的管道磨损与输送流速成立方比例,降低管道流速必然大大降低管道磨损;
0 Z1 E( r/ ^. n! t- Od.系统投资少,年运行维护费用低。由于系统配置简洁,运动部件少,要求的电除尘器安装高度也较低,因此只需较小投资。而且由于设备可靠,易损件少,检修维护量少,系统能耗低,所以只需较低的费用就可保证系统安全可靠运行;- E* W  i. _1 }; H5 k  t9 f$ R8 r
e.进料阀采用国际先进的气动圆顶阀。阀门结构可靠,寿命长,检修维护简便,采用先进的气封式结构,阀门启闭时阀芯与可充气密封圈之间无接触,保证使用寿命可达50万次(纽普兰公司专有技术);& h+ ?/ U3 c  `0 }& ~2 q- e
f. 出料阀采用独特的气动圆柱旋转阀。此阀门专为栓流式气力输送系统研制。阀芯与管道平滑过渡,无曲率变化,阀门结构可靠,适合于浓相栓流式输送,保证使用寿命为50万次(纽普兰公司专有技术);g.阀门气动执行器性能可靠,寿命长,推力大。气动执行器采用全封闭回转推杆式,采用直缸驱动,封闭腔内轨迹转换,回转输出,即使用于恶劣工况,也不会由于执行器密封件的磨损而导致内泄露(纽普兰公司专有技术)  l( l& H' {) F/ R3 G
+ l9 i8 Q! W6 y7 u' `& W* }9 _9 @[ 本帖最后由 DF9889 于 2008-4-5 09:52 编辑 ]
发表于 2008-3-27 17:30:10 |Error| 显示全部楼层
纽普兰国内有没有失败的业绩?# f, J& _; I$ `. P/ g' ~" F
跟其它输送形式相比可节省空气量约30%,果真如此,别的公司就不用混了。
( J: }3 w1 P4 `) l' G: |& `3 E% N7 ]仓泵经常不设料位计,一旦系统故障后,输送就开始混乱了。0 o6 {8 K: k6 }& _
所谓的排堵就是排至烟道。二道江2x200mw机组是纽普兰的几个人出去搞的,好像不太行。
3 U( y& y8 a6 c0 W我想国内大多数厂家的气力输送都是可以应用的。想拿项目基本是经济基础决定上层建筑。
 楼主| 发表于 2008-3-27 20:14:20 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
你是哪家的技术啊?谁说纽普兰不用料位计的啊?目前情况看,的确经济是摆在第一位的,所以国内的气力输送越做越滥,技术也得不到创新,市场也在削弱。许多企业考虑的是效益和风险,可没有技术的革新哪来效益的最大化!
发表于 2008-3-27 20:22:51 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点,国内的气力输送越做越滥,技术也得不到创新,市场也在削弱。许多企业考虑的是效益和风险,可没有技术的革新哪来效益的最大化!
发表于 2008-3-28 20:42:57 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
纽普兰用哪种料位计?射频导纳?γ射线?阻旋?音叉?
发表于 2008-3-28 20:57:06 |Error| 显示全部楼层
当95年开始搞气力输送,会画一整套图纸了,就以为是天下老子第一。接着公司又引进了一种技术,觉得有点无所适从,因为原来的技术(瑞典的)跟引进的技术(美国的)有很大的差异,都吹自己是世界上最先进的技术。随着时间的推移开始觉得浙大的脉冲栓状流技术很好,过了一段时间也不觉得咋样。投标多了,跟外界接触多了,各种各样的技术一接触,什么UCC的,克莱德的,艾伦公司的,麦考伯的,双套管的等等,都是吹自己是世界一流,真的不知道那几家是二流三流未入流的。现在的气力输送投标已很少说谁的技术好谁中标,而是谁的商务工作好,谁中标。世风日下,搞技术的很难有所作为。王选再牛也比不过买“脑白痴”
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-3-28 21:00:35 |Error| 显示全部楼层
不过平心而论,纽普兰的技术国内还不算烂的,比它烂的多的是,我自己目前的公司就比他们还烂。
发表于 2008-3-28 21:36:19 |Error| 显示全部楼层
楼上了,您是哪个公司的?请多指点QQ346425798
 楼主| 发表于 2008-3-28 23:06:53 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
都用,看用户需要。
发表于 2008-3-29 13:37:18 |Error| 显示全部楼层
分析的真精辟,顶一下!
发表于 2008-3-30 14:30:26 |Error| 显示全部楼层
说的太经典了,搞技术的很难有所作为。
发表于 2008-3-30 20:04:33 |Error| 显示全部楼层
纽普兰技术这么好,能不能用一个或两个例子说清楚一下
发表于 2008-4-1 13:46:14 |Error| 显示全部楼层
学习中!
发表于 2008-4-1 13:46:57 |Error| 显示全部楼层
学习中!
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
DF9889 -2 重复发帖
发表于 2008-4-2 20:54:08 |Error| 显示全部楼层
说的越发糊度了,看来只有多卡看看了
GMT+8, 2026-11-4 04:49 , Processed in 0.223972 second(s), 24 queries .
