查看: 14051|回复: 3
[已解决] 怎样画墙线
发表于 2008-3-26 11:22:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
急求助!!
我每次画平面图的墙线时,都是先把整个外框画好,再偏移240,但是听别人说还有一个方法就是设置什么东西,直接画出来的就是240的墙线.请教各位是怎么弄的啊?但是设置线的厚度后,就是一个实心的线了,难道是画个矩形,把它的高度都设为240吗?
急盼回复,先谢过啦
发表于 2008-3-26 12:40:18 |Error| 显示全部楼层
用MLstyle命令,在“多线样式”里面命名墙线,然后分别设置“元素特性”和“多线特性”
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:32:09 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢啦,但是那个"修改多线样式"对话框看不懂.能详细介绍下吗
发表于 2008-4-8 21:25:15 |Error| 显示全部楼层
直接用多线命令画呀,绘图→多线→
指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]:  s
输入多线比例 <20.00>:  240
指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]:  j
输入对正类型 [上(T)/无(Z)/下(B)] <上>:  z
画好了之后选择修改→对象→多线→选择需要改的样式
修改的时候要注意,选择第一条多线:→选择需要修剪的多线,选择第二条多线:→选择要剪去的部分
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
mcxsmile + 3 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.237101 second(s), 25 queries .
