查看: 1674|回复: 7
[求助] 输送机驱动单元能倾斜布置吗?
发表于 2008-3-26 10:48:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有角度输送机的驱动单元能倾斜布置吗?驱动部分(电机减速机液力耦合器)倾斜角度和输送机一致,这样布置会出现问题吗?
相关帖子
发表于 2008-3-26 23:47:09 |Error| 显示全部楼层
角度过大,上部减速机会烧轴承。
发表于 2008-3-27 12:50:34 |Error| 显示全部楼层
齿轮和轴承润滑不容易解决!所以容易出问题!
发表于 2008-5-30 16:45:37 |Error| 显示全部楼层
可以啊,电机还可以倒装的,不过在订购的时候,就要供应商说明你的安装形式,这样的话他们可以处理电机的加油孔,就没问题了
发表于 2008-5-30 16:46:43 |Error| 显示全部楼层
至于说到链轮什么的,没有问题的,只要中心线误差在允许范围
发表于 2008-5-30 21:00:06 |Error| 显示全部楼层
何必呢,这样容易使润滑失效,不如想办法避免这种情况出现
发表于 2008-6-1 19:58:12 |Error| 显示全部楼层
如果受位置的限制的情况下,可以选择这种安装形式,只不过要对减速机做好选型的,倾斜角度不大的还可以,倾斜角度大的情况可以增加强制润滑系统的,解决润滑是没有问题的
发表于 2008-6-2 11:20:36 |Error| 显示全部楼层
有角度输送机的驱动单元能倾斜布置最好水平安装,实在不行,可以对减速器有特殊要求,在箱体上加一个膨胀箱。我们最近作了一条2*250kw的下运顺槽胶带机,驱动安装在9度斜坡上,使用效果比较理想。
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.226403 second(s), 23 queries .
