查看: 2705|回复: 13
[求助] 1000米皮带机拉紧问题?
发表于 2008-3-25 20:40:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位您好:我现制作一条1000米皮带机,机头用SSJ100/630/2*75伸缩头,拉紧采用头部6米和尾部6米吊挂拉紧,用4台6吨的手板葫芦.能拉紧吗? l带宽1000MM,长度分三部分:第一水平600米第二180米16度上坡第三220米水平,输送量300吨/小时,带速2米/秒.
我通过计算拉紧力23KN.谢谢!
发表于 2008-3-25 22:11:22 |Error| 显示全部楼层
1千米,我这最长的也不过两百呐
发表于 2008-3-25 22:31:23 |Error| 显示全部楼层
机头用SSJ100/630/2*75要满足输送量300吨/小时,你的计算功率是多少?
 楼主| 发表于 2008-3-26 10:20:19 |Error| 显示全部楼层
机头用SSJ100/630/2*75要满足输送量300吨/小时,你的计算功率是多少?130kw
发表于 2008-4-11 14:36:00 |Error| 显示全部楼层
感谢各位楼主的贡献了。
发表于 2008-4-11 15:44:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,很有技术含量.
发表于 2008-4-11 17:33:12 |Error| 显示全部楼层
给你做个参考吧,皮带机的张紧装置
拉紧装置的作用是拉紧输送带,使之具有保证正常运行、启动和制动时的最小张
力,避免输送带打滑,防止输送带在托辊组之间的垂度超过允许值。
重锤式拉紧,为恒张力拉紧方式。结构简单,在输送机启制动或正常运行时可保
证拉紧力不变,为设计优先选择的拉紧方式。
机长500m 以上的中长距离输送机,需较大的拉紧行程,可将拉紧滚筒小车布置在输
送机下部,通过布置在输送机一侧的重锤拉紧塔架实现重锤拉紧。
对空间高度有限制的输送机,输送机倾角较大时,可采用尾部重载小车式拉紧装置。
固定式拉紧装置,包括螺旋拉紧装置、固定式电动绞车拉紧装置等,拉紧滚筒的
位置在各种工况下保持不变。螺旋拉紧装置所需的拉紧力一般通过丝杠手动调整,适用
于长度30m 以内的短距离输送机。对轻型物料和输送量特小的输送机,可适当延长。根
据输送带张力,亦可采用液压缸作为动力。
固定式电动绞车拉紧装置,拉紧力大,可用于500m 以上中等长度以上的输送机。
自动式拉紧装置,包括自动式电动绞车或自动式液压拉紧装置。可根据输送机启动、运行、制动运行工况的不同要求,自动调整输送带拉紧力和响应拉紧滚筒的位置变
化要求,宜用于布置复杂的大型输送机。
拉紧行程,主要用于补偿输送带弹性伸长、永久伸长、托辊间屈挠率、更换滚筒
时放松输送带及储备输送带重新接头时所需的附加行程。对于长距离输送机采用软启动
制动装置时,特别是进行了动态设计时可减小拉紧行程。
发表于 2008-4-11 21:31:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢很有用各位了技术参考
发表于 2008-4-11 21:59:49 |Error| 显示全部楼层
感谢各位楼主的贡献了。好
发表于 2008-4-11 23:10:17 |Error| 显示全部楼层
才做过22m的,100m的没做过,拉紧差距太打
发表于 2008-4-12 10:51:56 |Error| 显示全部楼层
才做过26米,这么长的,也没做过
发表于 2008-4-12 15:14:16 |Error| 显示全部楼层
多少米就算长了,我听说过几公里的。
发表于 2008-4-12 15:28:35 |Error| 显示全部楼层
我的意见
先求出皮带的拉紧长度,和拉紧力,然后在说
我做过500米长的皮带B=800
用的是重锤拉紧,行程有4米,也就是皮带伸长了8米多,结果重粘了二次!!!
发表于 2008-4-17 16:38:25 |Error| 显示全部楼层
很有帮助啊,真是来对这了
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.226917 second(s), 23 queries .
