查看: 3642|回复: 17
[求助] 为什么我的proe总是只能用一天
发表于 2008-3-25 19:32:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我装了proe4.0,装好可以用,但是一关机再重启就不行了,就出现License request failed for feature PROE_DDiTy: -9就不能用了,大侠帮忙解决下啊.
装了几十次了,天啊,救救我吧.
发表于 2008-3-25 19:41:02 |Error| 显示全部楼层
一、许可证文件修改的不正确或未在OBJ目录下运行破解文件时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -8:
Invalid (Inconsistent) license key.
登录/注册后可看大图
解决方法:不用重新安装PROE,只需许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改。破解文件忘了运行的请重新运行破解文件。
二、在OBJ下运行了破解文件但许可证文件修改错误时会提示:License request failed for feature PROE_DDiTy: -9:
Invalid host.
登录/注册后可看大图
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzhpan + 5 好文章
发表于 2008-7-14 20:30:20 |Error| 显示全部楼层
许可文件有问题
装虚拟网卡就行了
发表于 2008-11-16 10:26:35 |Error| 显示全部楼层
开机后重新启动许可服务就ok
打开 程序-ptc license server--ptc license server tools-- start/stop/reread --startserver
就可以搞定了,(使用ista系统就必须这样操作)
发表于 2008-11-16 12:11:12 |Error| 显示全部楼层
换一个版本试试,有的版本必须装ptc license server,推荐M010版
发表于 2008-11-25 19:35:39 |Error| 显示全部楼层
1.许可证文件没有修改正确···
2.破解文件没有运行···
发表于 2008-11-25 19:46:41 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 lzhpan 的帖子
现在大多数版本都不必PTC服务···
如3.0M030以上,4.0所有,2.0大部分···
尽量用新的版本···
何苦来是···
发表于 2009-1-9 11:04:07 |Error| 显示全部楼层
没有破确完全啊
发表于 2009-1-9 18:40:41 |Error| 显示全部楼层
不要安装服务器程序!!
另外破解的版本要比较好!
发表于 2009-1-30 21:34:48 |Error| 显示全部楼层
我怎么就没遇到过你说的这种情况呢?可怜的孩子。
发表于 2009-2-3 13:55:38 |Error| 显示全部楼层
我也学习一下
发表于 2009-2-4 13:26:18 |Error| 显示全部楼层
用自动注册生成一下许可正就可以
发表于 2009-3-31 19:07:40 |Error| 显示全部楼层
这几天我的也是这样的问题,解决方法:不用重新安装PROE,只需许可证文件是否成功修改,没修改正确的重新修改
根本就没有用的。还有没有高人说说解决办法。。
发表于 2009-4-9 19:54:53 |Error| 显示全部楼层
重装一个,网上有的下,安装过程对着说明来就行,我装过2.0、3.0、4.0都没问题!
发表于 2009-4-16 11:20:28 |Error| 显示全部楼层
我安装时也出现这个!
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.222632 second(s), 25 queries .
