- 14
- 20
- 2008-1-3
前言
微软发布Microsoft Windows XP Professional x64操作系统已经有3年时间了。和32位的Windows XP Professional不同,64位XP专门针对工作站市场,就像Windows Server 2003 x64针对服务器市场一样。
64位技术的最大好处就是可以很好的支持4GB以上的内存。除此之外,Intel和AMD的CPU中都专门设置了64位寄存器,在运行32位应用时只能用到32位的寄存器。从理论上来说,同一个应用程序的64bit版本应该比32bit版本的运行效率更高。那么实际的情况是怎样呢?在本文中我们将通过对一台配备了NVIDIA Quadro FX专业显卡的HP工作站进行测试来分析图形工作站64位应用的状况,供大家参考。由于Vista系统在软件兼容性和和效率方面做得还不是太好,本次测试还是使用了64bit XP,应用软件方面我们选择了几个流行的CAD/DCC软件,其中既有64bit也有32bit的版本,除了比较速度还能够考量64位系统对32位软件的兼容性。希望能够对还在使用32位Windows的工作站用户在决定是否需要迁移到64位上提供一些帮助......
第二部分、64位应用软件测试
1.Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
在SPECapc for Pro/ENGINEER Wildfire 2.0测试中,无论是复合得分(Composite Score)还是分项得分(CPU、I/O、图形)64位都明显领先于32位。其中Garphics_shade Composite(着色图形复合)得分比Garphics_wireframe Composite(线框图形复合)的差距更大,在这一项上64位领先最多。
在Pro/E单项测试成绩中,包括toplevel_graphics(图形)、toplevel_regen(重新生成)、toplevel_retessellation(重新镶嵌)、engine_mass_properties(引擎大量属性分析)、toplevel_load_erase_load(加载-擦除-再加载)、body_fast_hlr(车身快速隐含线去除)、iges_import_export(iges文件输入-输出)、engine_drawing_new(引擎绘图更新)共计8个项目。其中大多数64位比32位有不同程度的领先......
点击查看全文 http://www.quadro.net.cn/Pro_DocumentReading.aspx?id=1327 |
