查看: 1762|回复: 6
[求助] 电机在下的立式减速机漏油的解决办法?
发表于 2008-3-24 21:29:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台减速机和电机的布置形式是L型,由于空间的关系电机只能垂直朝下,在运行过程中,经常出现减速机漏油,顺着电机轴进入电机,造成电机温度过高而烧电机。请求解决办法或提供可靠的油封?谢谢!
发表于 2008-3-25 07:49:56 |Error| 显示全部楼层
这需要减速机设计采取相应对策,包括减速机特殊工作位置润滑、润滑油的密封。
发表于 2008-3-25 22:51:35 |Error| 显示全部楼层
可以改善减速机的密封状况,如采用更好的密封材料划密封形式,实在是没有办法的办法,在电机与减速机之间加一个挡油环,将油隔离,使油不进入电机。
发表于 2008-3-26 23:50:16 |Error| 显示全部楼层
换减速机,进口的密封好
发表于 2008-5-31 23:15:39 |Error| 显示全部楼层
外设油箱将减速机油面降低,采用油泵对上部元件强制润滑。
发表于 2008-6-1 19:12:29 |Error| 显示全部楼层
电机在下面这种情况我感觉漏油烧毁电机是必然现象,因为没有永远不漏油的油封的,咱们又不知道什么时候油封会磨损到漏油。我建议你们应该更换一下形式,如果空间足够的话把电机向下改为其它的方向,如果空间不足的话是不是想一想办法把电机与减速机分离,这些只是我个人的想法
发表于 2008-6-1 19:32:50 |Error| 显示全部楼层
最好用过度连接改变减速机安装方式
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.227282 second(s), 23 queries .
