查看: 2551|回复: 11
[求助] 金属丝卡具的设计。
发表于 2008-3-24 19:34:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个金属丝拉伸的卡具,重要的是该卡具要求绝缘,大家能不能给点意见该怎么做啊?谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-3-25 17:48:21 |Error| 显示全部楼层
没有人能给点意见吗?
发表于 2008-3-31 14:31:12 |Error| 显示全部楼层
有没有图片或者资料之类的呀,可以直观的参考一下,这样别才好给你点建议呀...
发表于 2008-3-31 15:50:47 |Error| 显示全部楼层
你好,你要做的工件有没有图纸,传上来看看!我这里有资料可以看看!
 楼主| 发表于 2008-4-1 14:54:01 |Error| 显示全部楼层
附件里是一个我原来自己做的一个丝的卡具,可我现在要把他做成绝缘的。大家看看有什么办法才能把它做成绝缘的还要满足强度,硬度等方面的要求,对了我要做金属丝的拉伸试验,丝材的拉伸强度在1400兆帕以上,大家看看可以做到吗。十分感谢!
发表于 2008-4-2 07:59:36 |Error| 显示全部楼层
请问你这个有什么用呀?是一根一根的拉,还是多根一起拉呀?金属丝的直径是多少呀?有什么特别的要求吗?
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:00:24 |Error| 显示全部楼层
当然是一根一根的拉了,丝的直径0.3mm,特别要求就是要求绝缘啊!
发表于 2008-4-7 17:50:23 |Error| 显示全部楼层
请你把所有的要求发到我的邮箱里,我发到德国去问看看!谢谢!我的邮箱地址:HONGLP@RENWANG.CN谢谢
发表于 2008-4-8 13:54:46 |Error| 显示全部楼层
你的图我看不是太明白.
钢丝绝缘方式不外这几种.吧.
一.如果对外表面强度要求不是很高的,现在就有一种涂尼龙的钢丝.原理象很多回型针用的材料.
二,可以用其它非金属材料过渡.比如四氟.尼龙.都是好的绝缘材料.
发表于 2008-4-8 13:55:14 |Error| 显示全部楼层
如果还是不太明白.可以站内短信
如果还是不太明白.可以站内短信
 楼主| 发表于 2008-4-17 22:04:21 |Error| 显示全部楼层
现在有一种叫做不饱和树脂玻璃纤维板的材料,大家看看这种材料是否可以直接恰在试验机上?要是做成圆柱的是否会被恰坏?
发表于 2008-5-5 11:08:33 |Error| 显示全部楼层
不好意思,好久不来了,这个可以用个塑料的底座,做夹具底盘,然后在上面钻孔,然后将底座固定在一个大底座上面,而底座可以用一个丝杆(正、反螺纹)调节向两边反向移动,楼主考虑一下,这个方案怎么样,当然中间还有很多细节问题!呵呵,只是自己这么想而已,如果有什么可以再讨论。
GMT+8, 2026-10-30 00:03 , Processed in 0.294765 second(s), 31 queries .
