查看: 9058|回复: 8
[求助] 请问下图中半圆槽中心线对底面的平行度公差标注正确吗?
发表于 2008-3-24 16:01:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果不正确,应该怎么标注?或者不用标平行度,标其它的什么样的形位公差?
见附件中的图片及CAD图。
形位公差的标注正确否.rar
6.33 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-3-26 14:44:55 |Error| 显示全部楼层
我感觉好像没问题吧.要求圆弧面的中心与底面平行度也就是要求整个圆弧面与整个底面的平行度,不过也要看圆弧的公差,如果大的话,就是有问题了
发表于 2008-3-27 11:37:28 |Error| 显示全部楼层
但是作图原则就是虚线处不做标注
发表于 2008-3-27 11:49:10 |Error| 显示全部楼层
也可以直接标在中心点上啊,这样就不是在虚线上了。直接指向点。
发表于 2008-3-27 13:37:41 |Error| 显示全部楼层
呵呵,不确定这样对不对,但最好不要标在右视图上,最好是在主视图上标出直径(可以不标尺寸数值)然后引出形位公差标注.
 楼主| 发表于 2008-4-1 12:15:47 |Error| 显示全部楼层
还是要感谢一下大家提出的意见!
发表于 2008-4-2 14:46:20 |Error| 显示全部楼层
应该标在直径上!!!
发表于 2009-8-5 08:12:33 |Error| 显示全部楼层
那个0.02的单位是什么
发表于 2009-8-5 08:53:49 |Error| 显示全部楼层
支持5楼,公差应标注于直径尺寸上。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.301979 second(s), 32 queries .
