查看: 4763|回复: 6
[已解决] 如何缩小比例
发表于 2008-3-23 22:14:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟是刚刚接触CAD。现有一问题向你们请教一下。
  我画了一张8800(mm)的正方形,然后做了标注。现在我要把这个正方形放在一个420*300的图框内打印出来。如何实现?
  我的做法:全选正方形和标注,然后点右健选择缩放,比例因子为0.01。确定后正方形缩小了,可是标注没变。怎么办?(我是搞建筑的,那些标注是用一个以CAD为平台叫天正建筑的软件标的。)
发表于 2008-3-24 10:24:33 |Error| 显示全部楼层
一般不要对图进行比例调整,1:1作图是最好的,而是调整图框的比例去适应图纸,在打印的时候你再大的图纸也能在在小的图纸里打印出来的!
发表于 2008-3-24 16:22:08 |Error| 显示全部楼层
直接打在A4的图纸上就行、
他会全部显示的,只要你的窗口选的对
不用担心的
发表于 2008-3-24 16:56:30 |Error| 显示全部楼层
你要这样的话,先不要标尺寸,缩放好正方形后,再"标注样式-替代-调整-使用全局比例",使用小的比例数及可满足你又不其它标注.
发表于 2008-3-25 13:43:32 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
一般不要缩放图纸,图纸比例都是1:1的,要缩放图框
发表于 2008-3-25 13:49:04 |Error| 显示全部楼层
本人常用的有两种方法,供参考:
1.模型1:1,图框放大.
2.模型1:1,在布局空间开视口,用如下命令:
进入模型空间,键"z",键"S","比例(如1/4)XP"
发表于 2008-3-25 16:22:38 |Error| 显示全部楼层
另一种方法
就是你把所有的线条都爆炸以后,就可以再进行缩放了啊
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.218236 second(s), 23 queries .
