查看: 1335|回复: 8
[求助] 件货带式输送机
发表于 2008-3-23 22:10:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
版上都是散货的,没有件货的啊!
小弟毕业设计,课题是仓储皮带输送机设计,要求是输送件货,初始数据是:
第一种数据: 带宽:500mm;  速度30m/min;   每件货重30kg(外包装是纸盒),机长8米(可适当加长)
第二种数据: 带宽:600mm;  速度30m/min(可以修改下);   每件货重7kg(外包装是纸盒),机长8米(可适当加长)
我把图书馆的书几乎都找遍了,基本上都是散货的参考数据啊!我都不知道怎么办了!
请教达人们对上面两组数据应该分别应该选多大功率的电机,驱动滚筒的尺寸怎么选(直径,长度),选什么皮带,皮带的厚度多少?托辊的直径和长度?
相关帖子
 楼主| 发表于 2008-3-24 11:49:32 |Error| 显示全部楼层
件货带式输送机
怎么没有好心人帮我啊
发表于 2008-3-25 09:07:34 |Error| 显示全部楼层
2.2电机应该就够了,驱动滚筒φ500(可以查皮带机设计手册),胶带4层线(3+1.5)
托滚直径φ89,L=240(每组3个),个人觉得托滚应该采用大倾角的托滚,φ89,L=600
没搞过,供你参考
发表于 2008-3-25 09:37:32 |Error| 显示全部楼层
非常好,以后我们多多的有
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:23:28 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
谢谢,但是你的那些数据还是偏向散货的!我书上查到的散货输送机就是你这些数据,滚筒直径托辊直径在实际上普遍偏大!
现在我采用的的数据是:带宽:600mm;  速度30m/min;每件货重30kg(外包装是纸盒),滚筒直径:200mm;托辊直径64mm;托辊间距200mm;机长8米.
谁能发点图纸给我啊,越多越好,由于该网上的都需要蓝币,我才只有6个啊,下不了,哪个好心人发点给我啊,小弟在此先谢了!
jiangzaoliang@126.com
 楼主| 发表于 2008-3-25 21:24:20 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
发表于 2008-3-25 22:38:32 |Error| 显示全部楼层
看看DTII手册吧,将来也有用
发表于 2010-11-11 17:05:59 |Error| 显示全部楼层
也是来找资料的,结果大家一致指出要看手册,很晕乎
谁出个帖子,专门来介绍件货的,我一定下载
发表于 2010-11-12 16:20:35 |Error| 显示全部楼层
各位高人:小弟做港口物流,现在遇到平皮带机上的问题想各位请教。
带宽:650mm
输送物料:50kg袋装盐碱
效率:150t/h
请教各位这个东西应该怎样做啊?两条皮带机转运点之间的相互关系怎么样?哪位高人指教指教。不胜感激啊
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.244302 second(s), 22 queries .
