查看: 2305|回复: 14
[求助] 我是新手,画到一半不行了
发表于 2008-3-22 21:47:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
第6个。。  c那个部分!!!!
[ 本帖最后由 everlasting 于 2008-3-22 21:48 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
scyahua + 2 资料提供
发表于 2008-3-23 11:14:19 |Error| 显示全部楼层
我不知道你是不会画还是画出来了不会求,如果是不会画的话可能就是那道背对着大圆圆心的弧不会了,我认为应该是一个跟里面六个小圆半径相等的圆上的一段,它与这六个圆中的一个相交,交点也不难看出来,只要在两交点间画一条直线,再用镜像把原来的圆对过去再修剪一下就行了,如果是画出来不会求的话,我是先在这个区域内画出那些剖切线,然后在求面积里直接点这些线就可以了,求出的结果是:C=183.3698。不知道是否正确。 求面积.jpg
发表于 2008-3-24 11:35:08 |Error| 显示全部楼层
第三题我没弄明白,只会画,没标数据,不知是什么
其它基本上都会
[ 本帖最后由 scyahua 于 2008-3-25 15:52 编辑 ]
发表于 2008-3-25 15:52:38 |Error| 显示全部楼层
第六题是不是这样的,如图示,不好意思,图整到楼上去了
为方便观察,辅助线没去,主要采用阵列与镜像命令
第二题主要考比例因子的参照命令,也就是逆向先画圆再画外切三角形,然后用比例缩放中的参照命令依次缩放到四个等边三角形中,当然不同的人由于各种原因,精度可能不一样.
第一题主要考相对座标与阵列命令
[ 本帖最后由 scyahua 于 2008-3-25 17:27 编辑 ]
发表于 2008-3-28 16:36:34 |Error| 显示全部楼层
正在努力中
 楼主| 发表于 2008-3-29 15:20:56 |Error| 显示全部楼层
我也找别人问了,我也没有求,只是画了一个圆
,我也没有求,只是画了一个圆弧,和其它的一样大而已..    没有原图我也不知道对不对啊..
发表于 2008-3-29 15:34:13 |Error| 显示全部楼层
好难。本来想学这个的。
看书上也没那么难啊。
 楼主| 发表于 2008-3-29 15:37:49 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
这样对不C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdministrator%5C%E6%A1%8C%E9%9D%A2
[ 本帖最后由 everlasting 于 2008-3-29 15:44 编辑 ]
发表于 2008-3-29 21:13:47 |Error| 显示全部楼层
这样不知道对否
发表于 2008-3-29 23:09:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-2 09:06:59 |Error| 显示全部楼层
我是新手 看到你们高手画的真好看
发表于 2008-4-2 23:12:48 |Error| 显示全部楼层
努力!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-3 23:04:02 |Error| 显示全部楼层
学的越多,才发现自己不知道的也越多了!
发表于 2008-4-4 00:01:00 |Error| 显示全部楼层
恩。。。高手画起图来就是不一样
发表于 2008-4-4 10:47:24 |Error| 显示全部楼层
唉,何时才能达到你们的境界啊,,,,,
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.298303 second(s), 35 queries .
