查看: 3378|回复: 24
[求助] 求助:33°的上运胶带输送机
发表于 2008-3-22 20:50:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人最近接了一条大倾角的上运胶带输送机,具体参数:带宽B=1000mm,运量Q=250t/h,运距L=350m,倾角β=33°,采用波纹挡边带成本太高,我们计划用花纹钢丝绳胶带,深槽角托辊组。类似的胶带机我们做过30°倾角的胶带机,33°的做起来还是捏了一把汗,对于防止物料下滑,心中没底,请各位朋友伸出援助之手,说说自己的看法,如果做过,发一个图上来!!!
[ 本帖最后由 老铁 于 2008-3-25 12:40 编辑 ]
发表于 2008-3-23 07:33:28 |Error| 显示全部楼层
可以在皮带上做点文章,不用光的
发表于 2008-3-24 10:55:07 |Error| 显示全部楼层
大家帮帮忙!
发表于 2008-3-24 12:28:52 |Error| 显示全部楼层
可加一个防滑装置,再带上
发表于 2008-3-25 08:55:29 |Error| 显示全部楼层
33度太大,就是用花纹带个人觉得效果也不能太好,带抓不住料容易打滑,还是挡边带安全点
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 鼓励讨论
发表于 2008-3-25 09:21:08 |Error| 显示全部楼层
要看物料的特性,块度不大的话应该I没问题。我刚做了一条B800mm、L=354米、倾角32度的大倾角,现已安装运转正常,采用的纹钢丝带。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dlwxw + 10 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-3-25 13:52:26 |Error| 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
输送物料为原煤,计划机尾安装破碎机后均匀受料。初步设计用钢绳芯花纹带,上托辊采用60度深槽角托辊,安装挡煤帘,再安装一些特殊的清扫装置,除此之外,有没有别的办法?能否把您的总图传上来,学习学习。
 楼主| 发表于 2008-3-29 17:43:52 |Error| 显示全部楼层
欢迎大家伸出援助之手!
发表于 2008-4-9 16:27:09 |Error| 显示全部楼层
采用四辊60度,或75度槽角.33度倾角没问题.
 楼主| 发表于 2008-4-9 19:18:29 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
做过吗?不妨传上来,学习学习!
发表于 2008-4-9 19:47:06 |Error| 显示全部楼层
最好是有可以参考的东西,让大家评论一下结构是否合理
发表于 2008-4-9 22:02:22 |Error| 显示全部楼层
首先煤块度不能太大,且要有一定的湿度与面煤,选胶带时可以把花纹深一点,建议10MM×50MM以上,估计问题不大,我们安装过31度的(带宽1200MM、运距300M),运行时大块有时往下滑,特别是在快停车时,大块几乎全部下滚,后来矿方干脆每次重载启动而不清空皮带了,不过到现在还没有什么问题(2年了)。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
dlwxw + 10 精彩回复
发表于 2008-4-10 07:01:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-10 11:11:52 |Error| 显示全部楼层
如果是破碎后的煤,可以考虑用管壮皮带
发表于 2008-6-5 15:34:27 |Error| 显示全部楼层
33度的倾角,用花纹的有点悬,建议做挡边的
电话:13706420101
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.317974 second(s), 37 queries .
