楼主: 镇徐宁
[求助] [求助]请问托辊一般用什么材料做成
发表于 2007-6-22 09:41:48 |Error| 显示全部楼层
现在的材料多了,还有伪劣的拖棍。象表面是不锈钢的,轴芯是铁的。哎气死了。
发表于 2007-6-22 11:53:54 |Error| 显示全部楼层
多谢谢七楼的分析,使我增长了见识。
发表于 2007-6-27 10:33:37 |Error| 显示全部楼层
壳用焊接钢管,如果重要的话当然可以用冷拔无缝管,轴用45钢就行了
发表于 2007-6-27 18:15:58 |Error| 显示全部楼层
沈阳JRC  唐山DBT是中外合资的,质量真是那么好么?
发表于 2007-7-2 18:08:16 |Error| 显示全部楼层
托辊一般用焊接无缝钢管,质量均匀,轻,转动惯量小,功率耗损小
发表于 2007-7-3 23:12:14 |Error| 显示全部楼层
辊皮采用高频焊管,用于一般用途,感谢7楼的介绍,长见识!
发表于 2007-7-9 12:24:09 |Error| 显示全部楼层
真长见识,不知道价钱上是什么样的
发表于 2007-8-9 16:42:08 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 镇徐宁 的帖子
可以用镀锌管和S45C,还有轴承,一起组成。
发表于 2007-8-9 19:32:55 |Error| 显示全部楼层
辊皮材料
辊皮材料一般采用无缝钢管,20#钢,通常也可采用Q235-A,特殊用途时,采用不锈钢、陶瓷、复合材料、塑料、聚酯等,常用管子直径有89mm,108mm,133mm等。。
发表于 2007-8-27 14:00:56 |Error| 显示全部楼层
我公司专业生产超高分子量聚乙烯托辊,寿命是普通钢托辊的2-3倍以上,用超高分子量聚乙烯管材做辊筒,轴承座是超高分子量聚乙烯,加上良好的密封性能保证了托辊的长寿命,而且保护皮带。
发表于 2010-3-26 20:48:38 |Error| 显示全部楼层
钢管和轴都是Q235的
发表于 2010-5-5 10:51:40 |Error| 显示全部楼层
材料大部分地区用的是Q235-A的
发表于 2010-5-7 14:46:39 |Error| 显示全部楼层
有没有脲醛树脂辊皮的托辊图片或图纸
发表于 2010-7-1 11:23:48 |Error| 显示全部楼层
我认为轴用35或45,辊皮用无缝钢管最好。
GMT+8, 2026-10-29 23:59 , Processed in 0.185418 second(s), 16 queries .
