查看: 2929|回复: 15
[讨论] 自动喷漆室漆雾为什么会反弹
发表于 2008-3-22 15:56:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么自动喷漆柜的漆雾老是反弹到产品上.
例如:W3000*D3000(喷漆室为1500)*H2000的喷房.老是反弹.怎么回事?
风机的抽风量也够啊.
大家帮忙我看看.提出一些解决的方案可否.小弟不胜感激.
 楼主| 发表于 2008-3-22 15:57:27 |Error| 显示全部楼层
对了.还补充一点.
同时八把W-100岩田枪开枪.
发表于 2008-3-22 16:34:10 |Error| 显示全部楼层
送风的结构应该在喷枪的后上方
 楼主| 发表于 2008-3-26 13:32:36 |Error| 显示全部楼层
是啊.送风就是在哪个地方.
我觉得是不是应该把水幕板给剪短点.然后抽风机就会更好的抽走漆雾?
发表于 2008-4-5 18:46:20 |Error| 显示全部楼层
好好的学习 学习
发表于 2008-4-12 15:47:29 |Error| 显示全部楼层
喷漆室内风压为微正压,风向应向下流动,风速为0.3--0.5m/s,这样可以使漆雾及时带入吸风口并与水流混合,与水中的漆雾凝聚剂发生皂化反应结块去除.同时喷枪的喷涂压力及扇面大小也要调得合适,可以有效减少漆雾反弹.
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2008-4-14 15:25:31 |Error| 显示全部楼层
是不是工件离水幕太近了!
发表于 2008-4-15 12:19:30 |Error| 显示全部楼层
是不是风速不够啊!  因为风机时间长了不清理风速会下降的~~~
发表于 2008-4-15 15:04:55 |Error| 显示全部楼层
回复
喷柜有问题,这方面丰裕与新力光很有经验。
WA100这类高压喷枪气流射程可达到2米以上,喷枪到水帘板应不小于1.8米,喷房内天井高度不得小于2.5米,喷柜内天井送风也应有大有小,这样漆雾反弹旋回后速度大大减弱,碰不到工件就被水帘柜抽走。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-4-16 10:19:17 |Error| 显示全部楼层
太好了啊 ,呵呵
发表于 2008-4-16 11:41:53 |Error| 显示全部楼层
建议
昆山市灵博涂装科技有限公司的总经理好像以前是新力光的技术部经理,对喷柜的设计应该有更独道的见解。
 楼主| 发表于 2008-4-19 14:01:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的各位前辈.我会给它进行这方面的改造.谢谢
发表于 2008-4-19 15:49:34 |Error| 显示全部楼层
是静电反弹吗,如果是的话,工件接地是否良好,电压是否合适,涂料电导是否合适等系列问题查一下
发表于 2008-11-6 08:52:19 |Error| 显示全部楼层
排气量是一个问题,但是风机静压能力也是考虑方向!
发表于 2009-12-4 10:29:28 |Error| 显示全部楼层
不错啊,长见识了
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.265488 second(s), 27 queries .
