查看: 4577|回复: 18
[讨论] 用SW2007可以打开SW2008吗
发表于 2008-3-22 15:27:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用SW2007可以打开SW2008吗????
发表于 2008-3-23 07:08:07 |Error| 显示全部楼层
如果保存的是SW默认格式,是不能打开的,别的格式我没试过。
发表于 2008-3-23 21:01:56 |Error| 显示全部楼层
一般都是低版本不可以打开高版本的
发表于 2008-4-21 21:03:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-4-22 09:47:11 |Error| 显示全部楼层
是不可以打开的!
发表于 2008-4-23 09:04:59 |Error| 显示全部楼层
不能
不能 :(
发表于 2008-4-23 09:16:05 |Error| 显示全部楼层
我都想打开试下
发表于 2008-4-23 11:39:26 |Error| 显示全部楼层
是不可以打开的!
发表于 2008-4-24 09:08:38 |Error| 显示全部楼层
不可以打开,要不你试一下吧
发表于 2008-4-24 13:15:51 |Error| 显示全部楼层
只能高的开低的,上次我OFFICE2007的文档她2003的都打不开,是乱码。这个也差不多了哦
发表于 2008-4-25 09:30:34 |Error| 显示全部楼层
不可以的哦.....而且2008打开以前版本的文件后.再用老版本的也打不开以前文件了...
发表于 2008-4-25 10:38:01 |Error| 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
那是默认的2008版本打开后就转换为2008版本了
发表于 2008-4-26 23:00:44 |Error| 显示全部楼层
存成其他格式行吗??
发表于 2008-4-27 15:17:42 |Error| 显示全部楼层
我现在用的还是2006,与2008有什么大的区别吗?
发表于 2008-4-27 15:35:39 |Error| 显示全部楼层
只有高版本打开低版本,但自己可以在存的时候设置以下。
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.191973 second(s), 19 queries .
