查看: 2756|回复: 16
[求助] 处于发电状态的下运带式输送机工作时需要主电网供电吗?
发表于 2008-3-22 15:15:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
下运带式输送机,计算得从总制动功率1565KW,选择两台800KW电机。当这台带式输送机稳定工作时候,需要主电网供给它多少KW的电能?这个电能是不是可以忽略不计啊?
下运式带式输送机的电机工作时,电机主轴的转动方向与驱动滚筒的转动滚筒的方向是同向还是反向?
相关帖子
发表于 2008-3-23 09:14:12 |Error| 显示全部楼层
需要供电!!!!!!!!!
发表于 2008-3-23 10:46:46 |Error| 显示全部楼层
1.需要供电!
2.方向是同向,出力是反的
 楼主| 发表于 2008-3-23 12:55:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢你们,
我还想问一下
下运式带式输送机,负功稳定运行时,主电网给电动机供给的电能是该电动机的额定功率还是很小的功率?
 楼主| 发表于 2008-3-23 12:59:20 |Error| 显示全部楼层
我下载了一篇文章,是关于电机负载发电的文章,没看懂
大家看完之后能帮我解释解释吗?
电机发电回亏方式.rar
16.39 KB, 下载次数: 75
 楼主| 发表于 2008-3-23 14:30:46 |Error| 显示全部楼层
哈哈,我知道了,刚才请教了专家:
处于发电状态的下运式带式输送机稳定运行时,电动机需要接主电网,但是不消耗电能。
希望跟我一样的初学者知道这点
发表于 2008-3-23 17:13:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢,又学到不错的知识:处于发电状态的下运式带式输送机稳定运行时,电动机需要接主电网,但是不消耗电能。
发表于 2008-3-24 14:12:52 |Error| 显示全部楼层
主电网肯定需要供电的,因为需要建立磁场.
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:55:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-27 10:05:58 |Error| 显示全部楼层
按照理论上说,下运带式输送机,电机发电,处于第四象限工作时,电机是不需要外部电源供电的!1)考虑到带式输送机运行由于加料等原因,电机工况不稳定,也要考虑在通电状态下工作。2)电机一般采用变频器控制工作,你得给变频器供电吧!3)其他保护装置、制动器、控制系统都要通电的。实际上电机工作时都是有供电的,只是基本不消耗。你这个问题只是个理论上的讨论。
发表于 2010-8-3 10:33:06 |Error| 显示全部楼层
下载了,就是看不太懂
学习中……
发表于 2010-8-4 10:25:26 |Error| 显示全部楼层
正在学习,还没搞明白
发表于 2010-8-5 06:49:46 |Error| 显示全部楼层
10楼解释的不错
发表于 2011-1-13 15:19:00 |Error| 显示全部楼层
10楼的解释确实到位,应该是个专家级的人物了吧?以后应多发表言论,好让我们增长些知识,谢谢
发表于 2011-1-13 16:58:35 |Error| 显示全部楼层
按照理论上说,下运带式输送机,电机发电,处于第四象限工作时,电机是不需要外部电源供电的!1)考虑到带式 ...
lile2008 发表于 2009-7-27 10:05
用带软启动和软制动以及超载限速功能的制动器,就不用变频了,变频太麻烦,成本还很高
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.296709 second(s), 30 queries .
