查看: 1308|回复: 1
[建议] 对水帖的一点建议
发表于 2008-3-22 14:51:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  今天登陆论坛发现我发的贴数量从50减少为49,虽然只少了一个,但造成我的权限从30减少为20。我承认当初为了快速提升权限,发了不少类似感谢之类的帖子。但那也是我为了快速提高权限,想学习那些权限设置太高的精华帖不得不这样。
  有人说把权限定高是为了防止那些不劳而获的人,但你想到没有,需要学习的正是那些刚加入的新手。当他们发现这个论坛为上面丰富的资料和内容高兴时,却发现有很多精华贴由于自己的权限不够看不到。而恰恰那却是自己正需要的东西。但你要想提高权限却是要发一定数量的帖子才能提高。一般新手最大的可能就是身边缺少资料,当他们把自己身边有用的资料发上去之后,却发现离那精华贴的要求还远远不够。当你面对这种情况的时候你会怎么想呢?是否是发些水贴来补足数量提高自己的权限?论坛的发展不光有骨干人员的支撑,还应有数量庞大的普通的用户,这样才能扩大影响力。当新加入的新人不断的学习前辈的经验才能不断的成长,这样新人加入的也会越多,如果大家都把帖子权限定的很高,那新人的加入还有什么意义呢。
当然水贴给论坛的发展带来压力,但这里面也需有部分责任是应该是权限管理制度造成的,如果没有权限的限制,那水贴也就会少很多了,毕竟大多人不会那么麻烦的在那上面打字。如果说定权限是为了让新人多发有用的帖子,那是不是有种劫贫济富的感觉呢。当你加入这个论坛的时候,你在学习论坛中的资料时,我相信任何人也都会把自己身边的资料给上传上去,毕竟都是在互相学习中。没有必要把你的资料权限定的太高。
对于水贴,我认为可以通过更改获得蓝币方法和论坛设置减少水帖数量。因为大部分水帖是回帖造成的,所以应该在这方面进行改进:
对一个主题的回帖可以设置几种类型:一种是感谢型:当你看了楼主发的资料后,看了很受感动,要说声谢谢的时候,在回帖的时候可以选择此种类型的回帖。此种类型的回帖不加蓝币,并且在保留一段时间后由系统自动删除,但回帖统计数量给予保留;另一种类型是帮助建议型:当你看到的主题需要帮助或资料不对不完善的时候,而你恰恰有这方面的资料时,你可以回复类型为帮助型回帖,此类回帖可以加蓝币;为了防止蓝友为增加自己的蓝币把谢谢类的回帖发成帮助型的回帖,可对此类回帖进行扣蓝币做处罚。还有就是为了增加蓝友的蓝币收入,可以在线时间更换蓝币,但对获得蓝币最高数量有个限制。另外可以多开通那些打工挣蓝币的途径,增加蓝友的收入。
以上是我个人的看法,我只希望我们的蓝天论坛越办越好。
发表于 2008-3-22 16:51:17 |Error| 显示全部楼层
寻求帮助不一定非要权限高
   就是斑竹也有他做不到的地方啊:)
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.221252 second(s), 23 queries .
