查看: 945|回复: 0
企业工艺设计对CAPP系统的要求
发表于 2008-3-22 09:31:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为了适应极其错综复杂的制造环境,企业工艺设计对CAPP系统提出以下要求:& u; p' j4 X2 D& \
    ·基于产品结构:在企业中,一切生产活动都是围绕产品而展开的。产品的生产过程也就是产品属性的生成过程。工艺文件作为产品的属性,应在工艺设计计划指导下,围绕产品结构(基于装配关系的产品零/部件明细表)展开。基于产品结构进行工艺设计,可以直观、方便、快捷的查找和管理工艺文件。! R" J+ k; s. |: H. g2 h
    ·工艺管理:在工艺工作中,工艺管理是非常重要的一部分,它包括产品级的工艺路线设计、材料定额汇总等。对于工艺设计和成本核算起着指导性的作用。, T8 V0 g) h6 Z! _6 \8 Z; u
    ·工艺设计:这是工艺工作的核心工作,CAPP应高效率、高质量的保证工艺设计的完成,一般包括:工艺过程卡和工序卡的编制、工序图的绘制。4 a4 l/ T8 p/ I- c  i- `! [/ c
    ·资源的利用:在工艺设计的过程中,常常需要用到资源,所谓资源就是工艺设计需要支配工艺资源数据(设备、工装物料和人力等),需要应用工艺技术支撑数据(工艺规范、国家/企业技术标准),需要参考工艺技术基础数据(工艺样板、工艺档案)。各个企业的资源是不同的,并且使用资源的方式也是不同的。CAPP系统应广泛而灵活的提供资源内容和资源使用方式。2 M8 J3 w- G" S* n  g
    ·工艺汇总:也是工艺工作的一部分。工艺汇总卡片中的数据基于工艺规程,工艺规程中的工艺数据修改后,必须修改汇总卡片中的相关内容。
  ·工艺设计管理:诸如“工艺设计目录”、“工艺设计文件封面”、“工夹具申请单”等的填写对于规范工艺文件管理有着极为重要的意义。
·流程:工艺设计要经过设计、审核、批准、会签的工作流程。CAPP系统应能实现这种工艺工作中流程作业。% {, @0 W, g6 w$ Q' f# q( D* j) O
    ·工艺设计的后处理:对定型产品的工艺进行分类归档,以及归档后的有效利用。6 z  b; O8 G8 u# G
    ·标准工艺:CAPP系统中应有标准或称典型工艺的存储。在工艺设计中根据相似零件具有相似工艺的原理,常常有作为以后进行类似工艺设计的参考或模板。手工设计时,称其为“哑工艺”。
企业各个专业工艺设计的基本要求是大同小异的。作为一个实用的CAPP系统必须能够适应这些基本功能的要求,甚至还要包括一些更智能的功能,如:实现工艺设计所需信息的描述和代码化(特征信息标识和工艺知识);将工艺设计所需信息的数据结构型式的合理制定等等。* Q$ T6 _- F2 M3 W
    为了更具实用性和灵活性,CAPP技术也不断地在向前发展,它的发展趋势如下:  ^1 M: ]" ^( A% {/ ^$ _' K2 e
    # Y1 }( S2 s( l$ `2 ~) u
·集成化2 U3 ~, M6 K6 G3 }( B( u3 N
计算机集成制造是现代制造业的发展趋势,作为集成系统中的一个单元技术:CAPP系统,集成化也是必然的发展方向。在并行工程思想的指导下实现CAD/CAPP/CAM的全面集成,进一步的发挥CAPP在整个生产活动中的信息中枢和功能调节作用,这包括:与产品设计实现双向的信息交换与传送;与生产计划调度系统实现有效集成;与质量控制系统建立内在联系。
工具化+ c4 w5 ^6 N- }
开发应用面广、适应性强的CAPP系统。即大力发展工具型CAPP系统。, v' c& U: l$ ?5 J$ p3 K
智能化
系统必将在获取、表达和处理各种知识的灵活性和有效性上有进一步的发展。  H4 c2 E9 _: n4 z. d5 X  w" v8 a
为了能使CAPP系统在企业中更好的推广应用,CAPP系统应提供更好的开发模式。传统专用型CAPP系统虽然针对性强,但由于开发周期长,缺乏商品化的标准模块,适应性差,已经很难适应企业的产品类型、工艺方法和制造环境的发展和变化了。而应用面广、适应性强的平台型(工具式)CAPP系统,已经成为开发和应用的趋势。: D. F0 `- e' }' X; q9 o
平台型CAPP系统把系统的功能分解成一个个相对独立的工具,用户可以通过友好的用户界面根据本企业的情况输入数据和知识,针对不同的应用环境,形成面向特定的制造环境和工艺习惯的具体的CAPP系统。也可以将开发平台提供给用户,使用户可以进行CAPP系统的二次开发,在开发平台上构造符合用户需要的CAPP系统。从理论上讲,它可以适应各种应用环境,具有较好通用性和柔性;而且由于还具有二次开发能力,能适应企业内部发生的较大的变化。
目前,国内计算机辅助工艺设计的应用还处于推广阶段。由于计算机在企业中的应用,尤其是在生产工程中的应用还刚刚起步,很多企业还是空白,因此企业对CAPP应用开发还应注意以下几个问题:3 o- A1 I1 |& m$ f) J
企业需要安装简便、人机界面友好的CAPP系统。操作复杂,数据准备和系统调试时间长,需要大量培训才能使用的CAPP系统很难让用户接受。
实用性强的CAPP系统。操作使用应符合工艺设计人员的工艺设计习惯,使之能迅速掌握。这样CAPP系统才在企业中能得以推广。
开放性好的CAPP。由于制造环境的多样和复杂,好的CAPP系统应当满足:提供用户可以构造适合于本企业制造环境的CAPP平台系统;当用户实际的经验与系统的解答不一致时,系统的推理和决策方法能方便的被用户修改。
柔性。企业欢迎的CAPP系统应具有较好的柔性,能适应企业不同的产品和生产要求,能满足不同的经营目标和生产计划方案。# D! y5 d8 G6 p
能满足集成要求。集成化发展是现代制造业的发展趋势,也是CAPP系统的发展趋势,因此目前应用CAPP应注意CAPP系统的底层数据结构能否满足集成要求。
系统要考虑国内企业的管理模式
计算机技术的发展为CAPP技术的发展提供可能,要真正实施CAPP还得根据企业的实际情况,不能盲目追求全面自动化,而不注重工艺人员素质的提高和基础数据的准备。CAD技术在我国的全面发展是从宋健同志一句“甩掉图板”开始的,那么CAPP技术也应当从“放下钢笔”开始,先实现工艺规程电子化,为工艺设计过程的全面电子化打下良好的数据基础,为企业全面实施信息化建设奠定了基石.
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.218524 second(s), 23 queries .
