查看: 1661|回复: 2
[求助] 船形槽梯形面的角度应该多少比较好,
发表于 2008-3-21 16:36:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
船形槽梯形面的角度应该多少比较好,一般都做45度,然后槽上方的轨道爬坡角度也是45度,可是听别人说45度对链条不好,如果采用30度的话,链条是好了,不过入槽的时间就变长了,谁给说说看
发表于 2008-3-21 16:51:45 |Error| 显示全部楼层
一般推杆链采用30-35度入槽,而摆杆链则采用45度入槽,入槽角度大,相应槽的长度就小,从一定程度上减少设备长度,同时槽越小也能节能节耗。入槽角度与采用的输送方式有关。推杆链链条位于车身上方,有可能滴油在车身上,而摆杆链链条在车身两侧,油可直接滴在槽两侧的滴油盘内,不会污染车身和槽液。
 楼主| 发表于 2008-3-21 17:01:31 |Error| 显示全部楼层
呵呵,如果是轻型的链条了,用于零部件电泳的小型链条,采用30-35度入槽的话,槽体会增加,而且电泳完后到水洗的时间也增加了不少,为了防止从槽中带出来的漆干掉,有时就需要在副槽附近进行槽上的喷淋(或叫UF0),这样就要配大超滤量的超滤机,成本就增加的更多了,有没有节约成本的方法
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.222504 second(s), 23 queries .
