查看: 5414|回复: 26
[求助] 燃柴、燃煤燃烧室内胆方案图
 火 [复制链接]
发表于 2008-3-21 15:56:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小弟急需燃柴、燃煤燃烧室内胆方案图,请各位前辈帮忙!邮箱:deng_zhiling@163.com。QQ:627802290
发表于 2010-2-12 14:36:34 |Error| 显示全部楼层
用sus不锈钢316L制作就好了
发表于 2010-3-3 21:09:08 |Error| 显示全部楼层
烧柴燃烧室可以用304不锈钢,外皮可用普通钢板。
发表于 2010-3-5 22:45:05 |Error| 显示全部楼层
日本人设计的燃烧器常用SUS316L,304不耐用,至少应该用304L
发表于 2010-3-6 19:50:19 |Error| 显示全部楼层
可以烧煤、更可以烧柴。参考一下吧!
手烧炉.rar
63.64 KB, 下载次数: 153
发表于 2010-3-29 14:14:15 |Error| 显示全部楼层
楼上的东东不错,不过选材更重要,我司过,结果锅炉钢都烧坏了!!!
发表于 2010-5-21 14:38:48 |Error| 显示全部楼层
手烧炉还没有见到过 是什么炉 用手填加可燃物吗?
发表于 2010-5-21 15:48:31 |Error| 显示全部楼层
煤多的地方用的上,下来看看,谢谢了!
发表于 2010-5-22 09:17:48 |Error| 显示全部楼层
试过了!这煤炉对小立方烘道有用,超过200立方的烘道升温太难,至少要1.5-2小时。我也在找解决的方法,如有好的建议,请发我邮箱396274833@QQ.com
发表于 2010-5-22 09:20:54 |Error| 显示全部楼层
310不锈钢应该要好些哟
发表于 2010-5-22 17:45:58 |Error| 显示全部楼层
一般使用SUS310即可
发表于 2010-5-23 23:03:13 |Error| 显示全部楼层
根据工艺要求区分吧,不如温度不同选材不同。也不是全用304,或者310的
发表于 2010-5-24 10:51:21 |Error| 显示全部楼层
楼上的图可以参考,关键看加煤量和立方数需要的热量出来的燃煤的大卡数,一个炉膛不够边上再贴上一个,烟囱用不锈钢管做盘管在烘道里盘几次,用变频电机的引风机和温度控制仪变频联接控制就可以了,升温也快的,温度也能控制准确,出烟温度也低,再经过喷淋水处理烟尘也就很少很少了,
发表于 2010-5-31 09:14:03 |Error| 显示全部楼层
图纸挺好的,就是不怎么懂。
发表于 2010-6-12 15:21:27 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 21:30 , Processed in 0.276951 second(s), 32 queries .
