查看: 2505|回复: 4
[求助] 大跨门式起重机支腿计算长度取值
发表于 2008-3-21 09:29:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一起重机门架结构,主梁刚度为I,一侧支腿刚度为0.1I,另一侧支腿刚度为0.05I,主梁与支腿刚接(如图),当大车走行及起重小车在主梁上横移时,关于起重机结构计算有几点疑问,如下,各位高手给出出主意!
    1.对起重机支腿整体稳定进行计算时,感觉两个支腿的计算长度系数取值不好确定。
    2.起重机大车走行设有编码器,理论上可以保持同步走行,但是考虑轨道铺设问题,实际使用过程中肯定会有些误差,这就涉及到是否考虑运行歪斜侧向力的问题,但是如果起重机设计手册的计算方法考虑,感觉是不是太保守!
    3.请教各位高手,门架结构如果采用一刚一柔结构,主梁与支腿刚度比取多少才是合理的,如果一侧采用假象铰,比值又应该去多少。
    4.如果采用一刚一柔结构,铰接处采用球铰还是销接(门架平面内),如果是销接,还是会存在运行歪斜侧向力问题!
    5.如果支腿采用箱型断面,各断面刚度不同,而且没有规律,在计算整体稳定时,如何取值,是否只有利用有限元软件分析?
示意图.pdf
15.82 KB, 下载次数: 49
发表于 2008-3-22 11:35:05 |Error| 显示全部楼层
:hug:
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 灌水
 楼主| 发表于 2008-3-25 15:10:45 |Error| 显示全部楼层
2楼什么意思?有什么高见,说来听听!
发表于 2009-8-11 09:13:07 |Error| 显示全部楼层
我也很想知道 哎
发表于 2009-8-16 10:46:58 |Error| 显示全部楼层
非常感谢,试试看能发份给我就太谢谢了
GMT+8, 2026-10-30 15:53 , Processed in 0.327207 second(s), 34 queries .
