查看: 3354|回复: 5
[求助] 请问:高炉布袋除尘器下灰口是否能够采用气力输送系统?
发表于 2008-3-20 15:57:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:高炉布袋除尘器各下灰口是否能够采用气力输送方式输送过滤得煤粉?如果行,那位大侠有建议或是方案
发表于 2008-3-21 12:25:33 |Error| 显示全部楼层
你首先应该搞清楚物料的特性,如堆积密度,粒径分布,流态化性能、存气性以及磨着性等参数,然后考察有没有这样的案列。
如果存气性能好的话,那么可以浓相输送或者密相输送,否则,只能希相输送,如果希相输送,你就要确定该物料的悬浮速度。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-3-21 16:18:29 |Error| 显示全部楼层
是密相输送应该就可以的,我们的130的就是布袋的
发表于 2008-5-2 13:20:43 |Error| 显示全部楼层
可以采用气力输送  输送气体可以采用净煤气 及氮气  输送管道的前端还有一个大灰仓收集煤气灰 然后用密封罐车收集起来送出
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2008-5-4 17:18:29 |Error| 显示全部楼层
楼主可以把你的设计的初始条件告诉我们,我们可以给你做个大体的方案给你.
发表于 2008-8-6 13:00:46 |Error| 显示全部楼层
这样造价是不是提高了,而且安全性的风险也加大了
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.284519 second(s), 27 queries .
