查看: 4026|回复: 9
[已解决] 变频电机和伺服电机的区别
发表于 2008-3-20 13:33:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道变频电机和伺服电机的 区别
还有 1.5千瓦变频电机的 转速范围和 输出等 一些数据  谢谢
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-3-20 13:37 编辑 ]
发表于 2008-3-20 14:03:01 |Error| 显示全部楼层
变频电机低速时(频率<50HZ)能在1:10范围内作恒转矩调速运行且运行平稳,无转矩脉动现象,并具有较高的起动转矩和较小的起动电流。电动机高速能输出恒功率特性。本系列电动机调速范围宽、振动小、噪声低、能与国内外各种SPWM变频装置相配套,构成交流变频无级调速系统。YVP系列电动机的功率等级与安装尺寸、机座中心高均符合国际IEC标准,其对应关系与Y系列(IP44)三相异步电动机相一致,互换性通用性强。本系统电动机为笼型结构、运行可靠、维修方便,并装有独立的冷却风机、保证电机在不同的转速下、均具有较好的冷却效果。
1.5千瓦变频电机的转速范围和选择的电机极数有关(1:10);额定输出转矩为:2极--4.8N.m,4极---9.5N.m,6极---14N.m。
伺服电机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
伺服电机是加有反馈的闭环控制的电机,电机是鼠笼的,也许定子、转子形状不同有好几种类型。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-3-20 14:06 编辑 ]
发表于 2008-3-20 14:26:55 |Error| 显示全部楼层
一点也没有讲到点子上,变频电机就是通过改变频率来控制速度。伺服电机可以精确的控制速度,位置,广泛应用于机器人,CNC机器。。。。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
dingdong + 6 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-3-20 15:01:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点啦!实在是 对 电器一点不懂  问些幼稚问题请不要见笑呀
发表于 2008-3-24 20:14:18 |Error| 显示全部楼层
变频电机?不就是变频器+一般电机吗?
发表于 2008-3-26 08:15:53 |Error| 显示全部楼层
变频电机优点在于速度可控,大功率传输,伺服电机优点在于定位精确,传输功率则不如变频电机
发表于 2008-3-26 20:21:17 |Error| 显示全部楼层
我门厂里刚刚把空压机150的电机换成变频了
省电效果达40%  真的没想到啊
发表于 2008-4-3 12:02:58 |Error| 显示全部楼层
伺服电机主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,滚珠丝杆接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以膜片联轴器电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给弹性联轴器电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流波纹管联轴器电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。
发表于 2008-4-3 17:06:04 |Error| 显示全部楼层
可以这样理解吧:变频电机是作为动力源(是传动链的始端),伺服电机是作为执行机构(是传动链的终端)。
请大家拍砖。
发表于 2008-7-30 17:29:23 |Error| 显示全部楼层
变频电机就是普通电机,伺服电机比普通电机不知贵多少倍。
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:57 , Processed in 0.232773 second(s), 25 queries .
