- 8
- 20
- 2007-11-27
1,一个接于市电的三相380伏△接法的鼠笼式感应电动机采用星形、三角形转换作降压起动,画出用交流接触器、按钮、换接开关,时间继电器等电器原件组成能自动转换,手动转换的Y-△启动控制原理图。
2,有一台接于市电的机床,主轴只有一个转向,要求⑴在两个地方都能控制其停止;⑵要有点动。⑶控制电压要求为127伏。画出其控制原理图。(注:用交流接触器,按钮等控制元件,熔断器,热继电器作保护原件)
3,有一台接于市电的三相鼠笼式异步电动机,要求可逆运行,画出其控制原理图。(注:用交流接触器,按纽、熔断器、热继电器作保护元件)
4,完成一工作台驱动电机控制线路图。应满足:⑴工作台由A点移动B点,碰撞行程开关后,继续停留在B处,过一段时间后,自动退向A点。⑵按下启动按钮QA,则工作台按上一程序,再循环一遍。⑶控制回路应有电气联锁机构。
5,画出一个由三个接触器组成的Y-△起动控制线路图,要求用手动按钮控制。
6,画出一个具有行程开关作限位自停可逆运转的控制线路图。
7,画出一个带按钮连锁的正反转控制线路图。
8,画出一个用交流接触器控制使用按钮操作的自耦变压器降压起动控制电路。
9,画出用交流接触器控制作Y-△启动控制线路。
10,画出一个用交流接触器控制,使用时间继电器自动操作的自偶变压器降压起动的控制线路。
11,画出一个电动机串联电阻的降压起动控制线路图。
12,画出用双联开并控制日光灯的原理线路图。
13,分别画出三相四线制变压器中性点直接落地和中性点不接地低压供电系统对用电设备的保护接线原理图。
以上问题希望高手能给个答案参考!谢谢 |
