查看: 23821|回复: 8
[已解决] 尚未安装泰语、希伯来语、阿拉伯语语言包?
发表于 2008-3-19 21:53:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教:有个图纸,打开出项提示窗口:
“可能需要语言包在图形中正确显示文字,是否仍要打开图形?
如果尚未安装下列语言包,请使用Windows进行安装
泰语
希伯来语
阿拉伯语”。
在网上搜索了泰语、阿拉伯语的语言包(没找到希伯来语的语言包),复制到Window的字体文件夹里,打开还是这个窗口。
谢谢指教!
相关帖子
发表于 2008-9-19 11:10:21 |Error| 显示全部楼层
D 下
我也遇到了这样的问题
发表于 2008-11-14 09:51:49 |Error| 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题
发表于 2008-11-19 20:16:41 |Error| 显示全部楼层
同样
我也一样啊,敬请各位高手帮助!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-5 23:48:45 |Error| 显示全部楼层
youer
kkk kajl阿卡拉,案例
发表于 2008-12-29 16:00:31 |Error| 显示全部楼层
那是你的电脑没有安装阿拉伯语言,具体方法如下:
1、先在控制面板的区域和语言选项中选中“语言”选项卡,勾选“为复杂文字和从右到左的语言安装文件”,然后再点击“详细信息”进入“文字服务与输入语言” 对话框,再点击“添加”按钮,“输入语言”选择阿拉伯语,“键盘布局/输入法”选择一种您比较习惯的阿拉伯语输入法(键盘布局),然后确定。
2、在"文字服务与输入语言"对话框中选择“高级”选项卡,勾选“将高级文字服务支持应用于所有程序”,点击应用重启计算机以使此项设置生效。
这样,阿拉伯语输入法就出来了。安装输入法的同时,几种常用阿拉伯文字体也同时安装 。
3、注意在输入阿拉伯语的时候,有时候从WORD直接复制过来行,有时候不行,乱的不成样子,这时你只要按正确的顺序从右向左一个字符一个字符的复制到CAD中就可以了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
xtp + 2 感谢应助
发表于 2009-5-24 16:38:25 |Error| 显示全部楼层
这个问题解决没有啊,方法是什么,楼上的方法不可行呢!
发表于 2009-5-26 16:14:40 |Error| 显示全部楼层
求救啊 我也遇到了,到底解决了没有啊,急啊!
发表于 2009-7-24 14:49:12 |Error| 显示全部楼层
优尔的方法我试过了,没用明白。没弄明白差在哪里
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.306887 second(s), 35 queries .
