查看: 2987|回复: 0
pro/E加工
发表于 2006-5-26 23:52:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>来自:<a href="http://www.jxbk.cn">www.jxbk.cn</a>.好的网站大家都不会错过浏览的机会吧!!!!!!</p><p>age&nbsp;one<br/>面和轮廓的加工顺序<br/><br/>面的加工顺序通常应用于利用端面铣刀加工工件的情况。被加工表面必须和**平面平行。加工过程中在计算刀具路径时,此系统将着眼于与加工面有关面的形状。轮廓加工数控系统一般应用于垂直面和斜面的粗精加工中。被加工表面应考虑刀具路径的连续。<br/><br/>在本章节中将介绍轮廓加工顺序系统中的切断面和铣端面。顺序的结果将决定于加工面的形状。对于面加工顺序,本章节将介绍如果设置顺序参数以便得到最好的加工刀具轨迹。<br/><br/>过程概述<br/><br/>在本章节中,仍将以上面提到过的盖(cover)的成型模具为讲解实例。我们首先打开这个成型模具的源文件,然后轮廓加工顺序将用来驱除模具外面的多余金属。首先,轮廓加工顺序将选中所设计模具的各个面,接着由于希望得到特定的结果,将只选中被铣削过的面(The&nbsp;Mill&nbsp;Surface&nbsp;-------the&nbsp;previous&nbsp;exercise)<br/><br/>在执行完profile&nbsp;sequence&nbsp;命令之后,在机械加工过程中的下一步是face模具内部的顶部刨削面。你将看到面加工顺序系统将如何自动填充所选定的面。如果只有很少的一部分实际面被选中,系统将看作选中面穿国了整个模具,而继续运行命令,产生加工顺序。<br/><br/>本章节将指导读者在应用profiling和facing命令时更改参数,希望读者尽可能的改变命令的参数,以便达到对命令参数的良好掌握。<br/><br/>age&nbsp;two<br/>范例操作<br/><br/>1.&nbsp;启动Pro/ENGINEER并打开文件COVER.MGF。<br/><br/>2.&nbsp;打开文件如6-1图所示。<br/><br/>3.&nbsp;请在ENVIRONMENT菜单中关闭基准面datum&nbsp;planes,基准轴axes,旋转中心spin&nbsp;center以及隐藏线hidden&nbsp;line。(Utilities)<br/><br/>4.&nbsp;选择Machining,启动加工程序。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><br/>请仔细看下弹出的新窗口和菜单。这个弹出的新窗口是生产信息窗口(MACHINING&nbsp;INFO&nbsp;WINDOW)。这个窗口将一直处于击活状态在MACHINING菜单下。在窗口中可以看到命令项目‘EXPANDABLE’。选择“Operation”将会弹出一个信息窗口,里面是有关OP010所有的信息。在信息窗口中选择其他的项目,体会下作用。<br/><br/>在MACHINING菜单,有一个操作(OPERATION)选项。在这个菜单结构中你可以创建或选择新的操作而不必退出MACHINING菜单。同时,菜单中有一个Mfg选项。如果选中这个选项,你将直接进入MFG&nbsp;SETUP菜单,在这里你可以按生产要求设置任意附加操作程序。离开MFG&nbsp;SETUP菜单之后,你将直接回到MACHINING菜单,在这里你可以继续加工过程。这样一但开始加工过程的计算,直到结束你都可以不用退出MACHINING菜单。<br/><br/>5.&nbsp;选择NC&nbsp;Sequence,启动顺序命令。这个将是轮廓顺序,所以选择Profile,然后点击Done。<br/><br/>6.&nbsp;在SEQ&nbsp;SETUP菜单中,检查刀具Tool,参数Parameters,撤消Retract和曲面Surface的设定无误后点击Done。<br/><br/>注意,此时系统将询问在SEQ&nbsp;SETUP菜单中被选中的项目的参数信息。在有关命令应用中,信息将被访问。<br/><br/>7.&nbsp;在这个命令(sequence)中刀具采用1_000FEM。选择刀具名称,然后选择FILE,点击DONE。<br/><br/>8.&nbsp;接下来,设定NC(数值控制)参数。在MFG&nbspARAMS&nbsp;菜单中,选择SET&nbsp;,出现此种SEQUENCE(顺序)形式最简参数设定方式。按照下面的格式和内容输入相应参数:<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CUT_FEED&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5<br/></p>
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.222922 second(s), 23 queries .
