查看: 2897|回复: 1
柔性制造技术在发动机制造中的应用
发表于 2006-5-26 23:44:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p><sup>来自:<a href="http://www.jxbk.cn">www.jxbk.cn</a>各位哥们可以去看一下了,不会让大家失望的</sup></p><p>&nbsp;1、几种柔性制造系统的类型&nbsp; <br/><font></font><font id="FontSizeSettings4"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 柔性制造系统,按其构成的机床类型、柔性程度和生产效率的不同,可分为以下3种型式。&nbsp; <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 FMS(典型的柔性制造系统)是以NC/MC为主体的生产设备与运输路线可以改变的自动化运输装置的有机结合,是由DNC与CNC、CNC与CNC或单一的CNC等多种不同型式的分级控制系统而形成的一个由物质流(工件和刀具)与信息流结合的完整的柔性自动生产线。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 FML(柔性自动线)通常是由可换主轴箱机床、通用和专用数控机床、加工中心及辅助设备等机床群和传送路线固定的工件输送装置所组成,传送装置的系统是非柔性的或柔性程度较低的、用可编程序控制器(PC)或(CNC)控制,可适应多品种、中大批量生产的一种柔性生产系统。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 FMC是由MC+APL(自动交换工作台装置)组成,它有自动化核心的加工功能,以及对这两者的协调和控制功能。有自动控制、维护监视等功能,假如再配有与外部输送系统连接的设置,还可以构成组成FMS的模块。FMC具有夜班无人看管的功能,只要在其托盘上分别装夹好相同的工件,它便可以可靠地、连续地进行加工[2,3]。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2、柔性制造的实际使用情况&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 早在1990年我厂为了376Q汽油机的制造,购置了4台加工中心,组成了一个准柔性制造系统,主要负责完成发动机机体与缸盖的加工<p><strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 柔性制造系统的构成&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本系统由4台卧式加工中心组成,采用日本的FANVC6M系统控制,脉冲的分辨率为0&nbsp;001mm,定位精度为±0&nbsp;012/300mm,重复定位精度为±0&nbsp;006mm,分度定位精度为±10″,刀库容量分别为40和60把,配有自动交换工作台装置,托盘数2个</sup></strong></p><p><strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3 工艺流程示意&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376Q汽油机机体、缸盖零件的柔性加工工艺流程见图3,加工中心内各工序的工步内容略。“三车间”指的是需转入该车间完成部分辅助和加工后再回线。</sup></strong></p><p><strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5 对比结果分析&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)加工精度能满足使用要求,但与国外水平比有差距。(2)加工时间是国外水平的2~3倍。(3)对柔性系统的开发与管理还有待提高。(4)前述系统特点得到充分验证。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.6 加工质量与生产效率的进一步提高&nbsp;&nbsp;<br/></sup></strong></p></font></p><p><strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 柔性制造系统的构成&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本系统由4台卧式加工中心组成,采用日本的FANVC6M系统控制,脉冲的分辨率为0&nbsp;001mm,定位精度为±0&nbsp;012/300mm,重复定位精度为±0&nbsp;006mm,分度定位精度为±10″,刀库容量分别为40和60把,配有自动交换工作台装置,托盘数2个</sup></strong></p><p><strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.3 工艺流程示意&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 376Q汽油机机体、缸盖零件的柔性加工工艺流程见图3,加工中心内各工序的工步内容略。“三车间”指的是需转入该车间完成部分辅助和加工后再回线。</sup></strong></p><p><strong><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.5 对比结果分析&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)加工精度能满足使用要求,但与国外水平比有差距。(2)加工时间是国外水平的2~3倍。(3)对柔性系统的开发与管理还有待提高。(4)前述系统特点得到充分验证。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.6 加工质量与生产效率的进一步提高&nbsp;&nbsp;<br/></sup></strong></p>
发表于 2007-10-27 14:00:06 |Error| 显示全部楼层
挺好的
值得学习!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.229115 second(s), 23 queries .
