查看: 6729|回复: 23
[求助] 电动葫芦钢丝绳缠绕在一起的解决办法?
发表于 2008-3-18 21:44:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台电动葫芦高约有30米,在工作时有时突然发生钢丝绳绞在一起,带动工件旋转;并且之后的升降都不流畅,只能点动。请各位大侠指点解决方法,谢谢!
发表于 2008-3-20 12:38:00 |Error| 显示全部楼层
我个人认为把电葫芦的钢丝绳全放开 把钢丝绳按它拧的方向的反方向转几圈意思是把钢丝绳的劲先放松点后从新缠绕在滚筒上  我的表达能力有限不知楼主能理解我的意思吗
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
wazh_x + 8 鼓励讨论
发表于 2008-3-20 13:40:34 |Error| 显示全部楼层
葫芦的钢丝绳的缠绕方法本身是否有问题。电动葫芦起升高度较大,建议采用不旋转钢丝绳。
参与人数 1蓝币 +7 收起 理由
wazh_x + 7 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-3-20 21:07:27 |Error| 显示全部楼层
重新缠绕了好多次,效果不见好转
另:啥叫不旋转钢丝绳,能具体些吗?
[ 本帖最后由 nanlinda929 于 2008-3-20 21:09 编辑 ]
发表于 2008-3-20 21:34:22 |Error| 显示全部楼层
不旋转钢丝绳:绳股有两层以上,内外层绳股拧向相反,旋转力矩相互抵消几乎为零,如34×7,35×7类绳,这类绳悬垂100多米都不会旋绞,还有17×7和18×7类绳属微旋转钢丝绳,高度不大的情况下可选此类,而且寿命要高于不旋转钢丝绳
[ 本帖最后由 chenxuy 于 2008-3-20 21:36 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
wazh_x + 10 感谢应助
发表于 2008-3-21 20:32:48 |Error| 显示全部楼层
就是交互捻的钢丝绳吧?
发表于 2008-3-22 10:17:43 |Error| 显示全部楼层
期待,我们单位也有时是这样
发表于 2008-3-25 23:17:18 |Error| 显示全部楼层
我们解决的方法 从新缠绕不行(可能钢丝绳受到过损伤)
  1.电葫芦钢丝绳受损小的情况 吊一个比较重的重物吊一段时间
  2.换新绳
发表于 2008-3-29 11:09:53 |Error| 显示全部楼层
没有说明钢丝绳结构,如是采用常规6*37的绳,在吊重物若干次后,钢丝绳一般会因内旋转力产生绳子绞在一起,一般处理方法:
1、采购钢丝绳时,要求钢丝绳厂家对绳做预张拉;
2、绳子使用一段时间后,对绳子放筋处理;
3、根据卷筒的旋向,选择相应的绳子,卷筒右旋,绳子也选右旋的;反之。
放旋转绳也是一种解决办法,只是价格一般较高。
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:11:32 |Error| 显示全部楼层
我厂电动葫芦钢丝绳的型号是直径13,结构形式为-6x37H,总长66m,软丝.
钢丝绳放筋处理和旋转绳是咋回事?请详细解释一下,谢谢!
发表于 2008-7-18 17:18:35 |Error| 显示全部楼层
1.换新钢丝绳,2.更换为旋转绳。使用注意起吊完后,将钢丝绳回复到上限位。
发表于 2008-9-21 17:49:10 |Error| 显示全部楼层
我公司也经常发生类似事件  放松 重新的缠绕
发表于 2008-9-21 18:06:55 |Error| 显示全部楼层
最简单最有效的办法就是放劲,因为新钢丝绳用一段时间就得做放劲处理……
发表于 2008-9-21 19:06:34 |Error| 显示全部楼层
不清楚拿流量的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-22 20:29:16 |Error| 显示全部楼层
我们起重上用我钢丝绳一般是右捻的,像这种大起升高度的就得用左右互捻的钢丝绳。。以前用过。
GMT+8, 2026-10-30 15:09 , Processed in 0.290131 second(s), 27 queries .
