- 73
- 30
- 2008-3-9
楼主 |
发表于 2008-3-18 19:47:52
|Error|
显示全部楼层
毕业设计4
刚性主梁+铰接前梁 刚性主梁加铰接前梁的结构
刚性主梁5为等断面箱体结构,后段用铰销与掩护梁连接,前段用铰接前梁3,主梁下有四个柱窝,还焊有一个前梁千斤顶的乘座,主梁侧面有三个圆孔供安装侧护板伸缩机构.铰接前梁3位变断面箱型结构,从后之前逐渐变薄变窄.前梁后部下面含有前梁千斤顶支撑耳板,中部下面焊有护帮千斤顶2的支撑座,前端下面还焊有两个供与护帮板1铰接的支撑.
2、刚性主梁+伸缩前探梁
刚性主梁加伸缩前探梁的组合方式能够缩短支架在正常支护时的孔顶距,从而提高支架的支护强度;在采煤机采过煤之后,支架移架前又能够及时伸出前探梁进行临十只虎,还可以在媒壁片帮后有效的进行前梁支护,因而它是一种很有前途的支护方式,这种顶梁形式还有待研究发展.其主梁为等断面顶梁.前粮有四根前梁板组成,其前段用端头板连接在一起,后梁插入梁断面内.每辆根前梁梁板的后段有支撑千斤顶带动一个支撑垫片压住,是前探梁能够承受顶板载荷.伸缩千斤顶通过带有耳板的连接杆和端头杆下焊接的耳板,使前端梁向前伸出或向后缩回.其前探梁也可安装护帮装置.端头板下另有一对耳板用以悬挂护帮板,耳板上的长孔供与护帮千斤顶的一端铰接,护帮千斤顶的另一端铰接在护帮板上.
3、刚性主梁+铰接前梁+伸缩前梁
分段组合式顶梁还有三段组合而成的形式,它有刚性主梁,铰借主梁和较接前梁内可伸缩的前梁组成的,前探梁仅用来做媒壁片帮帮后的前探支护.
2.5.2 掩护梁
1、 掩护梁的机构形式
掩护梁是支撑掩护式和掩护式支架的特征之一,它直接承受冒落钎石的载荷和顶板通过顶梁传递的水平载荷引起的弯距,一般都采用有钢板焊接而成的箱体结构,掩护梁的侧面形状有折线型和直线型两种.通常插腿式掩护式支架掩护梁采用折线型,可以增大通风断面.气焰忽视和支撑掩护式支架多采用直线型,使得制造工艺简单.掩护量一般做成整体,也有做成左右对分的.
2 、掩护梁与底座的连接方式
掩护梁与底座有三种方式进行连接,即圆弧式,双扭线式和椭圆式。
圆弧式
圆弧式支架的掩护梁与底座仅有一个铰接,因而顶梁和掩护梁的交接点随立柱的伸缩,将绕底座上的交接点做圆弧摆动.这样,顶梁前端媒壁的距离变化较大,不利于顶板的维护.所以圆弧式支架仅适应于煤层厚度变化不大,顶板较为稳定的工作条件,应用较少.该类支架有称为单铰掩护式支架
双扭线式
双扭线式支架的掩护梁通过两个连杆与底座连接,型成双摇杆四杆机构,掩护梁与顶梁的铰接点的运动轨迹为双扭线得一部分,所以这种四杆机构也称为双扭线式机构.设计良好的双扭线式机构影视的在支架的整个高度范围内,梁端距的变化在50-100mm以内,掩护式与顶梁的交接点和掩护梁瞬间转动中心的连线同水平面的夹角不大于6-9度支架采用双扭线式机构,顶板对顶梁的水平载荷有掩护梁传递给两个连杆承受,支架立柱不再承受横向力,目前,大多数掩护式支架和支撑掩护式支架都采用这种方式连接掩护梁与底座,它的立柱的工作条件显然比具有复位装置的支撑式支架的立柱优越,立柱不容易出现弯曲变型等因素.
3、 掩护梁的构造
支撑掩护式支架的掩护梁,它既没有柱窝也没有平衡千斤顶的支撑座.掩护梁均为钢板骨架盖以整块宽钢板而成的结构.侧面有四个安装侧护板伸缩孔机构的圆孔.混合撑顶支撑掩护式支架的掩护梁与间接撑顶掩护式支架相似,也需要两个柱窝供承接后排球头。
2.5.3、连杆
双扭线式支架的连杆应能承受从掩护梁传递来的冒落石的载荷和顶板水平运动引起的载荷,从而对他们有足够的要求,一般后连杆为整体铸钢件,前连杆为左右分支的前赶铸钢件,这样可是支架的有效利用空间大些.双扭线式支架的梁各连杆虽然增加了支架结构的稳定性,但也因要抵抗顶板的水平运动大大增加了对支架承载构件的作用力,结果是构件断面增大,支架重量增加.掩护式和支撑掩护式支架的进一步发展方向之一是寻求减轻支架的重量的方法,其中一个办法就是把刚性连杆用液压油缸代替,它的最大承受载荷可有安全阀调定.这样,适当控制支架承受的水平载荷,从而减轻支架的重量,但这样做的结果使得支架的稳定性降低,因此在限制液压连杆的受力时应满足支架稳定性的需要.
2.5.4、 侧护板
目前用的支撑掩护式支架都有比较完善的侧护装置,不仅掩护梁两侧有侧护板,而且主梁或整体顶梁从前排立柱到顶梁后端的两侧均有侧护板.支架工作时,臆测的侧护办事固定的,另一侧是活动的,制造式通常两侧侧护对称,总装时刻按照需要将一侧用螺栓或销子固定在顶梁和掩护梁上.
1、 侧护板的作用
1)、消除相邻支架掩护梁和顶梁之间的架间间隙,
2)、防止冒落前是进入支护空间作为支架移架过程中的导向板;
3)、防止支架将落后侧倒
4)、调整支架的间距.
同时,侧护板必须同时具有导向,防倒和调架等功能,否则将因支架不平行,倾到或间距加大而出现架间空隙,影响防钎效果
2、 侧护般的结构形式
按侧护板与掩护梁或顶梁上板面的关系,侧护板有上复式,埋伏时,抽出式和拆页式等几种形式.如下图
TZI760—22/34型支架前连杆
TZI760—22/34型支架后连杆
侧护般的结构形式:
b
a
c
d
a 上复式b 抽出式c 埋伏式d 折页式
上复式侧护板结构简单,使用广泛,缺点是活动侧护板特别是顶梁活动侧护板在支架承载时不能调节,且容易被岩石压住或卡住.
埋伏式侧护板是在顶梁或掩护梁的上板面加焊几条钢板,使侧护般的水平板面比顶梁或掩护梁承载面低,它改善了侧护般的受力情况和活动侧护般的调节性能.它的结构不复杂,目前顶两侧护板多采用这种形式.
抽出侧护板的水平板面嵌入顶梁槽内,正常情况下,活动侧护板的调节性能好,但是,支架承受偏载和窄滑槽内堵塞粉尘时,调节也很困难,同时,结构也比较复杂.
折页式活动侧护板的调节性能较好,不受支架承载的影响,缺点是它会造成架间三角区,常填满碎矸,防尘效果差.
3、 活动侧护板的控制方式
活动侧护板的控制方式有弹簧式,液压式和混合式等三种:
弹簧是控制的活动侧板靠弹簧力使之伸出与邻架固定侧护板靠近,不能自动缩回.弹簧式机构采用螺旋塔型弹簧5(可用圆柱螺旋弹簧代替),两端顶着导向杆4,弹簧力通过导向杆使活动侧护板平行伸出,仅靠弹簧伸出其活动侧护板的支架不具备调节功能,防倒效果也不够好,这就是因为弹簧力如果太大将引起移架困难的原因,为了保证架间无间隙,而移架又不太困难,必须限制弹簧力的大小.所以,现在仅靠弹簧控制的侧护板使用的不多.
液压控制的活动侧护板是采用千斤顶6使之即能伸出密闭架间间隙,有能在必要时自动缩回,全液压控制的活动侧护板能实现防矸,导向,防倒和调架等功能.但是它的液压控制系统比较复杂,所以,具有液压控制的活动侧护板目前使用的还不多.
活动侧护板的控制方式:
现代使用较多的是混合活动侧护板,既有弹簧伸出机构,也有侧推千斤顶控制其伸缩,混合式的性能以其侧千斤顶是否有液压回路而不同.
如果侧推千斤顶无液压锁紧回路,它只能简单的伸缩,不能将活动侧护板闭锁在适当位置.侧推千斤顶不工作时处于浮动状态,千斤顶无支撑力,还是完全靠弹簧力控制活动侧护板.所以,它的防矸倒效果羽坛皇式差不多.不过,它可利用侧推千斤顶进行调架,这种混合控制方式在降价移架过程中应同时操纵千斤顶.
如果侧推千斤顶有液压锁紧回路,它的防矸防倒效果比较好,液压控制系统也不太复杂,有两种方式:1,支架承接时侧推千斤顶处于浮动状态,支架移动时其下方的侧推千斤顶处于闭锁状态;2,支架承载时侧推千斤顶处于闭锁状态,支架降移时其上方的推移千斤顶解除闭锁或浮动状态.
2.5.5、底座
掩护式和支撑掩护式支架的底座多采用整体刚性平底座,它与底板的接触面积大,因而对底板的接触比压小,支架不易下陷.为了更好的适应不平整的地板和拆装方便,底座也可以做成对开式。
底座 |
